РСКН - отсутствие свидетельства о поверке СИДС
Судебные разбирательства по отрасли Связь
Сообщение:#21  Сообщение Erlang » Чт 06 янв, 2011 20:46 »
Andrei писал(а):Я-то кроме сертификата об утверждении типа СИДС никаких документов, касающихся применяемой СИДС, не видел. В т.ч. и методики поверки, где наверное межповерочный интервал и должен быть указан.
Данная Методика должна предоставляться ещё на этапе Сертификации.
СИДС, АТС, Системы Измерений Длительности Соединений, сертификация, УПАТС, телефония, телефонная связь, система учета соединений
Сообщение:#22  Сообщение Andrei » Чт 06 янв, 2011 22:14 »
Erlang писал(а):Данная Методика должна предоставляться ещё на этапе Сертификации.
Кому предоставляться? Я - всего лишь покупатель АТС. Ну и оператор :)
Сообщение:#23  Сообщение Erlang » Чт 06 янв, 2011 23:21 »
Andrei писал(а):Кому предоставляться?
В Лабораторию.
Думаю после каникул Валера разъяснит.
Собственно и Операторы поверку делали - может путем поделятся...
Сообщение:#24  Сообщение Andrei » Чт 06 янв, 2011 23:41 »
Erlang писал(а):В Лабораторию.
Т.е. методика поверки КАЖДОГО типа СИДС ЛЮБОГО производителя АТС рассылается ВСЕМ аккредитованным делать поверку лабораториям? Лаборатория ж не одна такая на всю страну.
Erlang писал(а):Собственно и Операторы поверку делали - может путем поделятся...
Для этого наверняка надо иметь собственную метрологическую службу в штате и соответствующую аккредитацию/сертификацию/еще_какую-нибудь_"...ацию"
Не всем операторам это по карману, да и вообще надо. Проще раз в год-два-три пригласить для поверки сотрудников специализированной организации.
Я это так себе представляю.
Сообщение:#25  Сообщение Erlang » Пт 07 янв, 2011 03:55 »
насколько помню Оператор обратился в уполномоченное учреждение -> Собрал документы -> получил Свидетельство на СИДС УПАТС как Средство измерения с поверкой через 3 года.
Сообщение:#26  Сообщение Andrei » Сб 08 янв, 2011 00:30 »
Erlang писал(а):насколько помню Оператор обратился в уполномоченное учреждение -> Собрал документы -> получил Свидетельство на СИДС УПАТС как Средство измерения с поверкой через 3 года.
Всегда считал, что свидетельство (или сертификат) на СИДС получает производитель, но никак не оператор. По крайней мере мне копию такого сертификата дал производитель, и этот сертификат выдан производителю АТС.
Коллеги, близкие к этой теме! Может быть проясните заданные выше вопросы?
Сообщение:#27  Сообщение Erlang » Сб 08 янв, 2011 01:48 »
Andrei писал(а):Всегда считал, что свидетельство (или сертификат) на СИДС получает производитель, но никак не оператор.
В данном конкретном случае получали сами т. к. Производитель его не сертифицировал :ku:
Сообщение:#28  Сообщение Связной (С) » Сб 08 янв, 2011 09:16 »
Andrei писал(а): и методики поверки, где наверное межповерочный интервал и должен быть указан
См. описании типа, идет к сертификату.
Andrei писал(а):Любой метрологический центр возьмется поверять любую АТС?
Аккредитованный в данной сфере.
Сообщение:#29  Сообщение Andrei » Ср 07 сен, 2011 11:56 »
Еще вопрос возник в тему. У нас 2 АТС, включены транзитом одна в другую и далее в Ростелеком (экс-МРК). Сdr-ы для биллинга снимаются на той АТС, которая непосредственно присоединена к Ростелекому, внутрисетевые звонки не тарифицируются (таковы условия тарифного плана). Поверке подлежит только СИДС той АТС, с которой забираются cdr-ы?
Destroyed
05 июн 2008
Сообщение:#30  Сообщение Destroyed » Ср 07 сен, 2011 12:05 »
Поверке подлежат обе АТС. Несмотря на то, что внутрисетевые звонки не тарифицируются обязанность реализовать возможность выбора повременной системы оплаты никто не отменял, а при такой системе существует обязанность вести учет. Грубо говоря никто не отменял обязанности оператора связи предоставить повременной учет.
Сообщение:#31  Сообщение Andrei » Чт 08 сен, 2011 06:08 »
Destroyed писал(а): Несмотря на то, что внутрисетевые звонки не тарифицируются обязанность реализовать возможность выбора повременной системы оплаты никто не отменял
Так внутрисетевые звонки - халява! :) Думаете Абонент захочет платить больше? :)
Сообщение:#32  Сообщение Erlang » Ср 14 сен, 2011 05:24 »
Andrei писал(а):Поверке подлежит только СИДС той АТС, с которой забираются cdr-ы?
Поверке подлежат Легально введенные (Помните советовал АСР в РЭ прописывать?)
Andrei писал(а): Сdr-ы для биллинга снимаются на той АТС, которая непосредственно присоединена к Ростелекому
Тут наверное Взаиморасчеты и борьба претензий.
Не знаю, подделка cdr возможна?
Наверное - да. Как любое железо.
Это для дело...
Вернуться в Судебные споры
