Злобный Инспектор писал(а):Минимальный состав участников есть в последнем утвержденном акте КС-14:
Но почему же оператор должен просить проверить объект, заключать договоры на это проверку (у нас, между прочим, свобода договора, см. ГК РФ), платить деньги за это.
Злобный Инспектор писал(а):Как нет! Постановление Совмина СССР от 23.01.81 № 105 в ред. от 30.12.98 и конкретно п. 3 а). Постановление действует.
А что касается перечня приведенного в КС-14, так он утвержден Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 No. 71а.
5.4. В ходе работы приемочной комиссии представители УГНСИ проводят обследование сооружения связи, выполняют необходимые измерения и проверяют у заявителя (оператора) наличие следующих документов:
* лицензии на осуществление деятельности по оказанию услуг связи;
* первичных документов, подтверждающих соответствие выполненных работ и применяемого оборудования установленным требованиям (паспортов, сертификатов соответствия системы сертификации "Связь", либо их копий, заверенных держателем сертификата или Органом, выдавшем сертификат, либо знака соответствия системы сертификации "Связь" на средствах связи и технических паспортах на них);
* утвержденной проектной документации (ПД) и заключения государственной экспертизы проекта. При этом, ПД должна быть разработана юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), имеющим право на выполнение соответствующих проектных работ, и утверждена с учетом замечаний экспертизы проекта. Для сооружений связи, указанных в приложении "А", в качестве ПД допускается использовать типовые проекты или заводские инструкции (техническую документацию производителя оборудования) и утвержденные оператором (заказчиком) схему соединений и спецификацию сооружения связи, содержащие сведения о назначении, составе средств связи, условиях эксплуатации и технических характеристиках сооружения связи. Экспертиза проектов, обследование и проведение измерений для сооружений связи, указанных в приложении "А", не требуется;
* утвержденного акта (протоколов) по результатам испытаний сооружения связи, проведенных оператором до предъявления его к приемке в эксплуатацию, на соответствие нормативным документов Минсвязи России, а при их отсутствии - технической документации производителя оборудования;
* комплекта эксплуатационной документации на сооружение, включая инструкции по эксплуатации средств связи;
* при наличии РЭС - разрешений органов ГРЧС на использование радиочастот и на эксплуатацию РЭС;
* при наличии РЭС (за исключением систем кабельного телевидения) - санитарного паспорта на сооружение связи;
* документов, подтверждающих подготовку специалистов для работы на оборудовании, входящем в состав сооружения, в том числе знание ими правил технической эксплуатации, техники безопасности и охраны труда (если для эксплуатации средств связи предусматривается обслуживающий персонал);
* договора между операторами на присоединение к соответствующей сети связи (если это требуется в соответствии с действующими нормативными правовыми документами);
* перечня средств измерений, предусмотренных инструкциям по эксплуатации, и сведений об их поверке;
* документов, подтверждающих организацию мероприятий по внедрению СОРМ (в случаях, установленных действующими нормативными правовыми документами).
витл писал(а):Для ввода сооружения связи в эксплуатацию, нужно ли предоставлять инспектору РСКН документы по "электрике" (Протоколы), например:
- измерения сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
- проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами оборудования;
- измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль";
- проверки срабатывания защиты при системе питания электроустановок напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью;
- измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей,
и т.д.
витл писал(а):Раньше, когда в надзоре был целый отдел "по охране труда", такой комплект документов требовали, сейчас, где как, одни инспектора требуют, другие нет.
витл писал(а):инспектор не имеет законного права требовать такие документы
витл писал(а):написали соответствующее письмо в Ростехнадзор
