Подсобите со странным Adsl повреждением.
mnml
03 апр 2012
Сообщение:#1  Сообщение mnml » Вт 03 апр, 2012 08:28 »
Опишу ситуацию: имеется абонент с ADSL подключением, который жалуется на скорость. По договору - от 5 до 7Мбит, фактически - 1.5-2Мбит.
Для полной уверенности проверяю с порта, магистрального шкафа, коробки в подъезде тестовым модемом: скорость больше 5 стабильно. У абонента - 1.5-2 (проверял разными моделями модемов, но никаких изменений).
Вроде бы нашел повреждение: в квартире модем соединялся на линейной скорости ~4Мбит (при линейном профиле 7.5), с коробки в подъезде - норма (7.5). Заменили участок от коробки до розетки в квартире, линейная скорость пришла в норму, но договорная все равно не превышает 2Мбит.
На подъезд в десятке подключено всего 6 абонентов с телефонами, из них 4 с ADSL.
По параметрам абонента: затухание в норме, сигнал/шум чуть ниже нормы (но это сразу с коробки, где скорость меряется >5Мбит). В квартире параметры те же.
Перебрал все варианты, может подскажете, что еще можно проверить или что упустил?
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Вт 03 апр, 2012 09:47 »
Ищем на абонентской проводке паразитную ёмкость и/или индуктивность. Если нет DSL тестера берём кусок времянки от коробки и демонстрируем на нём правильную скорость. ;-)
mnml
03 апр 2012
Сообщение:#3  Сообщение mnml » Вт 03 апр, 2012 10:35 »
апдейт:
заметили, что при снятой трубке скорость возрастает до ~4Мбит
Сообщение:#4  Сообщение Wanderer » Вт 03 апр, 2012 11:21 »
mnml писал(а):при снятой трубке скорость возрастает до ~4Мбит
Ищите плохой контакт. При снятой трубке плохой контакт прожигается протекающим током.
Сообщение:#5  Сообщение MNOGO » Вт 03 апр, 2012 12:12 »
Сплиттер то цел?
mnml
03 апр 2012
Сообщение:#6  Сообщение mnml » Вт 03 апр, 2012 14:53 »
Да, сплитер цел, пробовали и напрямки без него, проблема та же.
Действительно, есть подозрение на плохой контакт в коробке в подъезде. Подкрутили, сейчас скорость соответствует норме.
Но все равно не совсем понятно, почему при плохом контакте затухание и сигнал/шум были в пределах допустимого?..
Сообщение:#7  Сообщение MNOGO » Вт 03 апр, 2012 15:10 »
Затухание чем меряли? Судя по "подкрутили", коробка то КРТ? А там, на винтовых контактах и полупроводники случаются. :D
mnml
03 апр 2012
Сообщение:#8  Сообщение mnml » Вт 03 апр, 2012 15:52 »
Ну, для верности через пул (в конфиге), модем сам показвыает параметры соединения, ну и программка есть на станционной стороне.
Да, КРТ на винтах, только про полупроводники не понял.
Сообщение:#9  Сообщение MNOGO » Вт 03 апр, 2012 16:08 »
mnml писал(а):модем сам показвыает параметры соединения
Понятно, т.е. никаой ФЛЮКи под рукой не было.
mnml писал(а):только про полупроводники не понял
Старые коробки используют винтовые луженые контакты. Ну, и типичное повреждение, частичная потеря контакта. PbS http://the-mostly.narod.ru/misc/hande_m ... ctors.html
Последний раз редактировалось Erlang Ср 04 апр, 2012 03:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пользуйтесь BBCodами форума для WiKi
mnml
03 апр 2012
Сообщение:#10  Сообщение mnml » Вт 03 апр, 2012 17:13 »
MNOGO писал(а):Понятно, т.е. никаой ФЛЮКи под рукой не было.
Какой-то есть ADSL агрегат, но обходились до этого случая и описанными выше методами.
MNOGO писал(а):Старые коробки используют винтовые луженые контакты. Ну, и типичное повреждение, частичная потеря контакта.
Смущает только одно: в коробке поменяли местами этого абонента (А) и беспроблемного (В). Абонент В так и работает без аномалий, а вот у А та же история повторилась.
Сообщение:#11  Сообщение Andrei » Вт 03 апр, 2012 19:02 »
У нас эксМРК массово менял проводку-"лапшу" от КРТ до модема абонента на витую пару 3й категории.
Сообщение:#12  Сообщение MNOGO » Вт 03 апр, 2012 20:03 »
mnml писал(а):Абонент В так и работает без аномалий, а вот у А та же история повторилась.
А взять тестовую линию слабо? Искать скрутки и ответвления в старой абонпроводке можно до бесконечности. Ко мне в новую квартиру пришел монтёр из МГТС с "хлоркой" "У нас так принято..." :ku:
Сообщение:#13  Сообщение Erlang » Ср 04 апр, 2012 03:35 »
MNOGO писал(а):Ищем на абонентской проводке паразитную ёмкость и/или индуктивность.
Дополнительные розетки есть в квартире?
MNOGO писал(а):А взять тестовую линию слабо?
Захватите с собой бухту кабеля.
Если на тестовой линии проблем не будет => предложите абоненту халтуру за :baks:
Кстати, попробуйте ещё другой модем и настройки текущего посмотрите, могло сбиться :yes:
