Диаграммы антенн РЭС в электронном виде
Serg_P
08 июн 2012
Сообщение:#41  Сообщение Serg_P » Сб 09 июн, 2012 00:37 »
это направленная антенна :) мне показалась правда странным что основной лепесток под углом в 90 градусов, получается антенна в бок светит?
можете помочь советом по оцифровке этой ДН? или может вдруг у Вас уже есть она или с похожей ДН... :shuffle:
Сообщение:#42  Сообщение MNOGO » Сб 09 июн, 2012 07:29 »
Serg_P писал(а):мне показалась правда странным что основной лепесток под углом в 90 градусов
Я же говорю, студенты рисовали. :D
http://www.comtech.ru/yagi.html
На ДН в горизонтальной плоскости вообще шкала усиления не подписана.
Serg_P
08 июн 2012
Сообщение:#43  Сообщение Serg_P » Сб 09 июн, 2012 07:59 »
она я так понял банально аналогична шкале в вертикальной плоскости :)
Serg_P
08 июн 2012
Сообщение:#44  Сообщение Serg_P » Сб 09 июн, 2012 09:03 »
помощи в оцифровке все нет и нет :((
Сообщение:#45  Сообщение Связной (С) » Пн 11 июн, 2012 07:33 »
Serg_P писал(а):научиться делать ДН для программ
У программ свои форматы, прочтите документацию в них как из сторонних получить внутренний.
Serg_P
08 июн 2012
Сообщение:#46  Сообщение Serg_P » Пн 11 июн, 2012 08:29 »
читал, но там написано не совсем понятно, про уровни вообще ничего нет, а примером и не пахнет :(
newivan
14 июн 2012
Сообщение:#47  Сообщение newivan » Чт 14 июн, 2012 10:55 »
Также не забываем, что в ПКАЭМО 3 диаграмму нужно вводить в зеркальном виде
Serg_P
08 июн 2012
Сообщение:#48  Сообщение Serg_P » Чт 14 июн, 2012 10:59 »
а кто нить знает как ПК АЭМО v3 запустить с кряком под Win7?
M
Предупреждение за побуждение к провокации (обсуждение вареза)!
Сообщение:#49  Сообщение Erlang » Чт 14 июн, 2012 12:18 »
MNOGO писал(а):Такая возможность была и RPS-2 и в DRRL
+ ещё в Sanzone.
Serg_P
обычно в подобных программах диаграмма направленности антенн хранится в txt подобных файлах. Уточните у разработчика софта и ручками, ручками :Komputer_2:
А уважаемые производители антенн обычно выкладывают базы диаграмм своих антенн в общепринятых стандартах для подобного софта.
Serg_P
тему изучали?
Serg_P
08 июн 2012
Сообщение:#50  Сообщение Serg_P » Чт 14 июн, 2012 12:33 »
Да я и хочу ручками... Сделал, как я писал выше в "Оцифровщике ДН" и при попытке перевести в общепринятый стандарт получилась бяка (картинку я выложил), вопрос как правильно перевести возник, а ответа пока что нет :((
По поводу кряка... Прога была куплена легально в 2000 или 2001 году, потом был не один переезд, ее забвение на какое то время... вобщем ключик благополучно потерялся, попытка получить новый у производителя...заломили цену как за новую прогу...
Сообщение:#51  Сообщение Erlang » Чт 14 июн, 2012 12:41 »
Serg_P писал(а):Да я и хочу ручками... Сделал, как я писал выше в "Оцифровщике ДН"
Это называется не ручками, а с применением аппаратно-программных средств :D
Ручками в Блокноте нужно править :Komputer_2:
Serg_P писал(а):Прога была куплена легально в 2000 или 2001 году, потом был не один переезд, ее забвение на какое то время... вобщем ключик благополучно потерялся, попытка получить новый у производителя...заломили цену как за новую прогу...
:down: производителю.
Но варез на форуме не стоит обсуждать.
Оффтоп:
Почитайте тему по проге на форуме и стучитесь к форумчанам в личку :shuffle:
Serg_P
08 июн 2012
Сообщение:#52  Сообщение Serg_P » Чт 14 июн, 2012 12:50 »
тему изучал :)
ничего полезного там нет, поясню:
на сайтах производителей, в каталогах и у продавцов очень часто есть диаграммы, но они в виде картинок
вопрос: как перевести из картинки в общепринятый формат (planet (MSI) правильно? :) ), учитывая что уровни на картинках разные
расскажите, поделитесь опытом как ручками из любой картинки с ДН сделать файл с ДН в формате planet (MSI) :)
Сообщение:#53  Сообщение Erlang » Чт 14 июн, 2012 13:11 »
Serg_P писал(а):на сайтах производителей, в каталогах и у продавцов очень часто есть диаграммы, но они в виде картинок
Часто не только в картинках.
Serg_P
08 июн 2012
Сообщение:#54  Сообщение Serg_P » Чт 14 июн, 2012 13:14 »
ну когда не только в картинках, тогда и вопросов нет :)
Сообщение:#55  Сообщение Erlang » Чт 14 июн, 2012 13:26 »
Serg_P
тогда запрашивайте у Производителя/Продавца антенн данные.
С отцифровкой там хитрости есть :down:
Может кто поможет.
Изначально тема не правильно была названа :down:
Темы объединил.
Serg_P
ну и формируйте правильные вопросы.
Думаю Ваш должен звучать так:
Как получить диаграммы направленности антенн для программы расчета санзон ХХХ ;-)
Serg_P
08 июн 2012
Сообщение:#56  Сообщение Serg_P » Чт 14 июн, 2012 13:32 »
запросил, но шансов мало ее получить
готов выслушать все хитрости и тонкости :)))
если у кого есть в электронном виде нечто похожее на эту ДН - с удовольствием приму :)
ой, ДН то приложить забыл :)
вот они
Сообщение:#57  Сообщение Erlang » Чт 14 июн, 2012 13:33 »
Да и тут могут быть ответы Расчёт СЗЗ и ЗОЗ на ПК АЭМО
Serg_P писал(а):вот они
А откуда Вы эти картинки берете? Т. е. что за исходный файл?
Serg_P
08 июн 2012
Сообщение:#58  Сообщение Serg_P » Чт 14 июн, 2012 13:40 »
согласен, вопрос надо было по другому сформулировать :)
вот так точнее будет:
"Как получить диаграммы направленности антенн в формате planet (MSI), для использования в программах расчета санзон, при условии, что ДН представлены в виде картинок."
эти взял с сайта производителя:
Сообщение:#59  Сообщение Erlang » Чт 14 июн, 2012 13:52 »
Serg_P писал(а):эти взял с сайта производителя
А Вы к ним на прямую не пробовали обращаться? :sneky:
Если нет файла в нужном формате у них - запросите ДН в табличном виде :yes:
Что-то слишком много ссылок на этот сайт в теме, что становится подозрительно... :-k:
Serg_P
08 июн 2012
Сообщение:#60  Сообщение Serg_P » Чт 14 июн, 2012 14:30 »
ссылок много, потому что они производители
пытался, они попросили письмо написать, что и было сделано, но при телефонном звонке они сказали: "выложили на сайте то, что пришло с завода, есть на заводе или нет в электронном виде в нужном формате - неизвестно, попытаемся запросить на заводе, но шансов не очень много"
