Выделение частот для DECT
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
Сообщение:#41  Сообщение JK » Ср 13 июл, 2005 10:51 »
Связной (С), дык и я об этом же!?...
Неужели от типа а.л. (FXS/BRI) зависит "программа" оформления?
Сообщение:#42  Сообщение Связной (С) » Ср 13 июл, 2005 11:02 »
JK, Минсвязи еще не доросли до ISDN :sad: Уж тем более воплотить в жизнь то, что на западе уже давно работает. Разобраться бы в том что наделали :kip:
Сообщение:#43  Сообщение Andrei » Ср 13 июл, 2005 13:54 »
JK писал(а):
JK, БС квартирного Декта умеет обслуживать несколько абонентов с разными абонентскими номерами? Не умеет! А наша умеет - она даже включается в УПАТС по BRI.
Andrei, так есть квартирные Декты, включаемые в сеть по BRI (это тоже абонентский доступ)! Мы как-то испытывали такой - теоретически можно включить до 8 м/т с разными номерами.
Что за аппарат был - не помню, лет 6 прошло.
Охотно верю, что есть. :) Мы тоже своим вышеописанным Дектом работали пару лет пользовались. Потом видать кто-то "стукнул", руководство поручило разобраться, разобрались - денег надо много не регистрацию и выделение частот (ибо не квартирный Дект). В результате отключили и демонтировали.
Pete
31 мар 2004
СНГ
Сообщение:#44  Сообщение Pete » Вт 26 июл, 2005 10:34 »
А кто-нибудь сталкивался с ДЕКТ-овскими системами типа PetoDECT или CorDECT. Производители то ли итальянцы, то ли индусы? Можно либо сюда либо в личку
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#45  Сообщение GonZO » Пн 27 мар, 2006 17:21 »
Так что решили-то? требуется разрешение на DECT, или нет?
есть приказ №155 от 26.06.2001, который в 2002м году отменен приказом №80 от 11.07.2002 г. о ненужности регистрации.
на смену отмененному приказу ничего не пришло. :(
какую мне нафиг выкопировку и чтп делать, если базы DECT у меня по зданию раскиданы? :vertag:
minirack
18 сен 2004
Чувашская Республика
Сообщение:#46  Сообщение minirack » Ср 26 июл, 2006 23:12 »
GonZO писал(а):какую мне нафиг выкопировку и чтп делать, если базы DECT у меня по зданию раскиданы? :vertag:
Подниму тему...
Ситуация полностью аналогичная описанному выше, отличие лишь в том что мы только _планируем_ подключить такого клиента как абонента (оборудование (производитель - гудвин) он планирует приобрести сам). Стоит ли ему начинать сие мероприятие или всё-таки по старинке поставить классическую проводную упатс и развести по зданию лапшу? По срокам - полгода в запасе есть.
Сообщение:#47  Сообщение Связной (С) » Вт 04 сен, 2007 07:10 »
А для технологической сети Dect (БС+контроллеры) при выполнении условий ГКРЧ от 06.12.2004 (протокол № 04-03) требуется ли присвоение частот и разрешения (или использовать протокол общего решения)?
1. Разрешить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам использование на вторичной основе полосы радиочастот 1880-1900 МГц для разработки, производства, модернизации и эксплуатации на территории Российской Федерацииоборудования беспроводной телефонной связи технологии "DECT", предназначенного для применения в различных сетях связи независимо от их принадлежности и форм собственности, без оформления частных решений ГКРЧ на использование этой полосы радиочастот для каждого конкретного типа оборудования технологии "DECT" при выполнении следующих условий:
проходил мимо
Сообщение:#48  Сообщение проходил мимо » Вт 04 сен, 2007 09:42 »
Связной (С) писал(а):А для технологической сети Dect (БС+контроллеры) при выполнении условий ГКРЧ от 06.12.2004 (протокол № 04-03) требуется ли присвоение частот
ясно написано:
1. Разрешить российским юридическим лицам использование на вторичной основе без оформления частных решений ГКРЧ
Связной (С) писал(а):требуется ли разрешения
Да. Цитатат из решения:
применения оборудования только ...юридическими лицами, имеющими разрешения Федерального агентства связи на использование конкретных номиналов радиочастот;
Сообщение:#49  Сообщение Связной (С) » Ср 28 ноя, 2007 11:08 »
Дмитрий писал(а):требуется ли разрешения
Так то для услуг связи:
- применения для предоставления услуг связи указанного радиоэлек-тронного оборудования беспроводного доступа только гражданами Россий-ской Федерации и российскими юридическими лицами, имеющими разреше-ния Федерального агентства связи на использование конкретных номиналов радиочастот;
[bot] maza
Сообщение:#50  Сообщение [bot] maza » Ср 22 окт, 2008 14:37 »
начитавшись умных мыслей...
а вот такой вариант как по вашему пройдет?
здание - вынос или УПАТС (оператора связи) - БС DECT - абоненты...
в этом случае присутствует продажа услуг.
ясно, что в случае офисного использования - регистрация никакая не нужна, а в нашем?
Абаканец
22 сен 2008
Разрешение для DECT
Сообщение:#51  Сообщение Абаканец » Чт 14 июн, 2012 11:52 »
Здравствуйте!
Помогите разобраться с решением "задачи". Исходные данные такие:
- есть сертифицированное оборудование DECT с мощностью БС до 10 мВт, коэффициентом усиления антенны до 18 дБ;
- оборудование будет использоваться в технологической сети, услуги связи предоставляться не будут;
- есть решение ГКРЧ от 06.12.2004 № 04-03-04-004 об использовании полосы 1880-1900 МГц.
Вопрос задачи: необходимо ли получать разрешение на использование радиочастот (предварительно получив заключение экспертизы РЧЦ)? Или сразу регистрируем БС в Роскомнадзоре на основании решения ГКРЧ?
Сообщение:#52  Сообщение Связной (С) » Чт 14 июн, 2012 12:23 »
Абаканец, смотрели РЧ от 06.12.2004 № 04-03-04-004?
- применения ввезенного на территорию Российской Федерации указанного радиоэлектронного оборудования беспроводного доступа только гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами, имеющими разрешения Федерального агентства связи на использование конкретных номиналов радиочастот;
- регистрация указанного оборудования должна осуществляться в установленном в Российской Федерации порядке.
Абаканец
22 сен 2008
Сообщение:#53  Сообщение Абаканец » Пт 15 июн, 2012 04:49 »
Такой фразы в решении ГКРЧ 04-03-04-004 нет!
Там есть следующая формулировка одного из условий:
- применения для предоставления услуг связи указанного радиоэлектронного оборудования беспроводного доступа гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами, имеющими разрешения Федерального агентства связи на использование конкретных номиналов радиочастот.
А если в технологических целях? Какие строки Решения ГКРЧ обязывают меня идти в РЧЦ за экспертизой?
Плиз, помогите разобраться...
Сообщение:#54  Сообщение Связной (С) » Пт 15 июн, 2012 06:35 »
Абаканец писал(а):Такой фразы в решении
В моем - есть :ku: Видимо тексты разные :404:
Заявитель для получения заключения экспертизы электромагнитной совместимости подаёт документы ... в организацию радиочастотной службы, определяемую в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку
Перечень полос радиочастот, в которых экспертиза электромагнитной совместимости осуществляется ФГУП РЧЦ ФО
1880-1900 МГц - Только для РЭС технологии DECT
Заседание ГКРЧ 20.12.2011 г.
Абаканец
22 сен 2008
Сообщение:#55  Сообщение Абаканец » Пт 15 июн, 2012 08:07 »
Связному:
Брал тексты Решения ГКРЧ с сайтов Минсвязи и ГРЧЦ. Я думаю этим источникам можно доверять. :D
По поводу нижеследующего:
Этим решением ГКРЧ полосу 1880-1900 вывели из подчинения ГРЧЦ и передали в РЧЦ федеральных округов. Т.е. операторам связи обращаться теперь надо в РЧЦ ФО. Но это ни как не обязывает других идти за экспертизой. :ku:
:-k:
Сообщение:#56  Сообщение Связной (С) » Пт 15 июн, 2012 11:58 »
Абаканец писал(а):.е. операторам связи обращаться теперь надо
Это общее положение для всех :top:
Абаканец писал(а): оборудование DECT с мощностью БС
+ Вы "попали" на регистрацию :vertag:
Правила регистрации РЭС. ППРФ 539 (редакция от 01.11.2011 г) (Не входит в Изъятия отдельных типов радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств из подлежащих регистрации РЭС).
Сообщение:#57  Сообщение Erlang » Пт 15 июн, 2012 15:17 »
Абаканец писал(а):А если в технологических целях?
Нет разницы в каких целях, если нужно получать разрешение - нужно получать.
Абаканец писал(а):Брал тексты Решения ГКРЧ с сайтов Минсвязи и ГРЧЦ. Я думаю этим источникам можно доверять.
Не всегда, не всегда...
Кстати, почему ГКРЧ не выкладывает графические копии решений ГКРЧ с подписью? Нужно Министру стукнуть :shuffle:
