Размещение ПРТО на жилых зданиях
Сообщение:#21  Сообщение Антон Богатов » Пт 13 июл, 2007 15:52 »
5611 писал(а):К слову, предприятия, имеющие лицензию на использование электромагнитного пространства, обязаны раз в 3 года проводить замеры интенсивности электромагнитного поля.
Какого-какого пространства?????!
5611
11 ноя 2005
Ярцево
Сообщение:#22  Сообщение 5611 » Пт 13 июл, 2007 15:54 »
По СанПиН собственник БС сотовой связи ( или кто ?) должен раз в 3 года делать замеры электромагнитного излучения ???
minirack
18 сен 2004
Чувашская Республика
Сообщение:#23  Сообщение minirack » Сб 14 июл, 2007 20:29 »
Подобные комиссии уже несколько лет существуют в Москве, Волгограде, Липецке, в Воронеже эти функции пока разделяет управление по экологии и природопользованию Воронежской области.
Эх, Рассея... Рр-раз откатец, два-с откатец, ...
Сообщение:#24  Сообщение Связной (С) » Пн 16 июл, 2007 05:22 »
5611 писал(а):По СанПиН собственник БС сотовой связи ( или кто ?) должен раз в 3 года делать замеры электромагнитного излучения ???
5.2. Требования к проведению контроля уровней электромагнитных полей, создаваемых базовыми станциями сухопутной подвижной радиосвязи
5.2.1. Измерения уровней напряженности электрического поля и плотности потока энергии ЭМП, создаваемых базовыми станциями, должны проводиться при включении оборудования на максимальную мощность излучения в соответствии с методическими указаниями, утвержденными в установленном порядке.
5.2.2. Инструментальный контроль уровней ЭМП проводится:
- при вводе в эксплуатацию базовой станции;
- при переоформлении (продлении) санитарно-эпидемиологических заключений на эксплуатацию объектов радиосвязи;
- при изменении условий и режима работы базовой станции, влияющих на уровни ЭМП (изменение ориентации антенн, увеличение мощности передатчиков базовых станций и т.д.);
- при изменении ситуационного плана на территории, прилегающей к базовой станции;
- при аттестации рабочих мест,
- после проведения мероприятий по снижению уровней ЭМП;
- не реже одного раза в три года (в зависимости от результатов динамического наблюдения периодичность проведения измерений уровней ЭМП от базовых станций может быть сокращена по решению соответствующего центра Госсанэпиднадзора, но не чаще, чем один раз в год).
5611
11 ноя 2005
Ярцево
Сообщение:#25  Сообщение 5611 » Ср 19 мар, 2008 14:59 »
Сотовая антенна на крыше дома моего
Увидев ее, жильцы принимаются жаловаться в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по РТ и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Вопросов, как правило, два: кто разрешил возвести антенну над нашим домом и насколько опасно ее излучение?
Ответить на них мы попросили завотделом физических факторов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ», заслуженного врача республики Ильдара Вазиева:
- Прежде чем построить базовую станцию сотовой связи, компания направляет нам проект с расчетом санитарно-защитной зоны, - пояснил специалист. - Мы проводим проверку документов на соответствие санправилам и нормативам. Как правило, для таких антенн санитарно-защитная зона не устанавливается. А зона ограничения составляет на высоте излучаемого оборудования от 3 до 10 метров от любой ее точки. Собственники сотовой связи обязаны исключить доступ людей в зону установки антенны.
- Как проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза?
- Мы выезжаем на место предполагаемого объекта и только после этого выдаем экспертное заключение на проектную документацию. Затем Роспотребнадзор вручает санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности размещения объекта. Мало этого. После строительства базовых станций наши специалисты вновь выезжают на место с представителем компании и на месте проводят измерение уровней электромагнитного поля. В итоге экспертное заключение оформляется уже на действующую базовую станцию.
- А кто эксперты?
- Все они высококвалифицированные специалисты, стоящие у истоков системы надзора за сотовой связью, все аккредитованы. Наш отдел физических факторов, например, аккредитован в системе сертификации Госстандарта и санэпиднадзора России.
- Какова обычно интенсивность излучения станции?
- Она непостоянна во времени и зависит от количества владельцев сотовых телефонов в зоне обслуживания и желания абонентов воспользоваться услугами сотовой связи. Интенсивность излучения также зависит от времени суток и дня недели. Ночью же загрузка станции практически равна нулю.
- Как это отражается на здоровье жителей домов?
- Сразу отмечу главное: все базовые станции сотовой радиосвязи маломощные. А раз маломощные, значит, не опасные! Они излучают электромагнитную энергию в диапазоне СВЧ (3-30 ГГц). Мощность передатчиков базовых станций не превышает 20 Вт. Плюс у каждой компании сотовой связи своя частота.
- Что показывают ваши экспертизы?
- Результаты проводимых ежегодных измерений показывают: ни один из зафиксированных уровней не превышает предельно допустимых норм. Поэтому повода для волнения у горожан быть не должно! Все под контролем. Как я упоминал, мощность передатчиков базовых станций обычно не превышает 20 Вт и в большинстве случаев антенны расположены на крышах домов и зданий на достаточно большом расстоянии от людей.
- Вы хотите сказать, что мобильный телефон опаснее?
- С мобильным совсем другая ситуация. Он представляет собой малогабаритный приемопередатчик. Мощность излучения мобильника - величина непостоянная. Она зависит от состояния канала связи «мобильный телефон - базовая станция». То есть чем выше уровень сигнала базовой станции в месте приема, тем меньше мощность излучения мобильного телефона. Следовательно, чем ближе вы к антеннам сотовой связи, тем меньше излучение от сотового телефона. Кстати, мощность излучения мобильника зависит от его модификации и марки. Она варьируется в диапазоне от 2 до 10 Вт.
- Не могли бы привести веский аргумент, подтверждающий безопасность антенн сотовой связи?
- Это факты установления антенн сотовой связи на зданиях учреждений и организаций Роспотребнадзора в поселке Юдино и городе Заинске.
http://www.kazved.ru/article/19072.aspx
Сообщение:#26  Сообщение Связной (С) » Чт 20 мар, 2008 04:13 »
5611 писал(а):Они излучают электромагнитную энергию в диапазоне СВЧ (3-30 ГГц).
Да ну?!
5611 писал(а): Мощность передатчиков базовых станций не превышает 20 Вт
При этом их более 1шт, и на одну антенну может работать несколько, и антенны с направленными ДНА, а Операторы и 40Вт не грешат включать. Молчком...
5611 писал(а):ни один из зафиксированных уровней не превышает предельно допустимых норм.
Ну еще бы. Видна работа ОПСОСа с органами.
Сообщение:#27  Сообщение MNOGO » Вс 09 дек, 2012 10:01 »
В тему ли?
ОАО "МТС" обязали произвести демонтаж с крыши жилого дома приемо-передающей антенны.
http://www.logos-pravo.ru/page.php?id=1393
Связной (С) (Вс 09 дек, 2012 17:09)
Сообщение:#28  Сообщение Связной (С) » Вс 09 дек, 2012 17:10 »
MNOGO писал(а):В тему ли?
От части - там вопрос собственности больше.
Сообщение:#29  Сообщение MNOGO » Пн 10 дек, 2012 10:38 »
А вот прямой запрет
СП 54.13330.2011
4.6 В жилых зданиях следует предусматривать электроосвещение, силовое электрооборудование, телефонизацию, радиофикацию, телевизионные антенны и звонковую сигнализацию, а также автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, лифты для транспортирования пожарных подразделений, средства спасения людей, системы противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также другие инженерные системы, предусмотренные заданием на проектирование.
4.7 На крышах жилых зданий следует предусматривать установку антенн коллективного приема передач и стоек проводных сетей радиовещания. Установка радиорелейных мачт и башен запрещается.
Сообщение:#30  Сообщение Связной (С) » Пн 10 дек, 2012 14:52 »
MNOGO, угу :frend:
Но, с оговоркой:
Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой* до 75 м
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;..."
Извлечение из документа:
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 12.11.2012)
Сообщение:#31  Сообщение MNOGO » Пн 10 дек, 2012 14:59 »
Связной (С) писал(а):Но, с оговоркой
Да,да, у меня антенн не радиорелейная а сотовая :ok:
Сообщение:#32  Сообщение Связной (С) » Пн 10 дек, 2012 15:10 »
MNOGO писал(а): у меня антенн не
Ну, или так :shuffle:
Сообщение:#33  Сообщение витл » Пт 06 фев, 2015 15:33 »
Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов":
3.13. Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью (ЭИМ) не более: 200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц, 100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц, 10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц, при условии размещения антенны вне здания.
В технических характеристиках РЭС, в РИЧ, говорится только про ЭИИМ и про мощность на выходе ПРД, а вот про ЭИМ нет ни слова.
В ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения, указано:
406 . Эквивалентная изотропно-излучаемая мощность
Изотропно-излучаемая мощность Произведение мощности радиочастотного сигнала, подводимого к антенне, на абсолютный коэффициент усиления изотропной антенны
407 . Эффективная излучаемая мощность
ЭИМ Произведение мощности радиочастотного сигнала, подводимого к антенне, на коэффициент усиления этой антенны в данном направлении, когда эталонной антенной является полуволновый симметричный вибратор без потерь, расположенный в пространстве таким образом, что указанное направление лежит в плоскости, в которой его коэффициент усиления постоянный.
В связи с этим вопрос: как найти ЭИМ, если знаем ЭИИМ и мощность на выходе ПРД из РИЧ
Обращались в Роспотребнадзор, там сказали что ЭИМ это тоже самое, что и ЭИИМ, хотя это явно не так.
Сообщение:#34  Сообщение MNOGO » Пт 06 фев, 2015 18:46 »
ЭИМ отличается от ЭИИМ на величину коэффициента усиления антенны.
Изотропная антенна (изотропный излучатель) принимается с коэффициентом усиления=1.
Ну и для связи с реальностью
Erlang (Пт 06 фев, 2015 20:24) • витл (Пн 09 фев, 2015 09:46)
Сообщение:#35  Сообщение Связной (С) » Сб 07 фев, 2015 16:58 »
витл, с каким РЭС вопрос связан?
Сообщение:#36  Сообщение витл » Пн 09 фев, 2015 10:10 »
Вопрос был связан с тем, что необходимо было понять, надо ли на Радиорелейное оборудование типа "FibeAir 1500-18", получать Р1 и Р2.
Посмотрели СанПин, в нем говорилось про "Эффективную излучаемую мощность", в РИЧ такого параметра нет, пообщались с Роспотребнадзором, где сказали, что получать Р1 (2) не надо, почему толком не ответили, но сослались на маленькую мощность ПРД.
Поэтому и хотелось бы понять, что же такое ЭИМ.
Seako
Изображения: 0
13 июл 2005
Рязань
Сообщение:#37  Сообщение Seako » Пн 09 фев, 2015 11:02 »
КНД полуволнового симметричного вибратора равен 1.64 или 10lg1.64 = 2.148 дБ.
ЭИМ меньше ЭИИМ на 2.148 дБ.
Если коэффициент усиления антенны записан как 3 dB - коэффициент усиления по отношению к полуволновому вибратору.
Если коэффициент усиления антенны записан как 3 dBi - коэффициент усиления по отношению к изотропному излучателю.
Хотя не всегда это соблюдается.
Если Р-мощность передатчика, Куа- коэффициент усиления антенны, тогда
ЭИМ (дБВт)=Р(дБВт) + Куа(dB)
ЭИИМ (дБВт)=Р(дБВт) + Куа(dBи)
ЭИИМ - ЭИМ = 2.148 дБ
Сообщение:#38  Сообщение витл » Пт 24 апр, 2015 12:17 »
Департамент информационных технологий города Москвы прислал ПРОЕКТ:
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
MNOGO (Пт 24 апр, 2015 16:23)
P-140
Первые 10-ть
25 мар 2014
Сообщение:#39  Сообщение P-140 » Пт 24 апр, 2015 14:17 »
Всё так серьёзно ?
Или формально?
Для галочки.
Сообщение:#40  Сообщение витл » Пт 24 апр, 2015 14:42 »
Скорее всего это связано с инвентаризацией, но мы на всякий случай отправили свои предложения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [bot] и гости: 0
