Запущена сеть «почти 5G» с передачей данных на скорости 10 Г
raveen
16 янв 2006
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение:#1  Сообщение raveen » Чт 28 фев, 2013 16:45 »
http://cnews.ru/
Запущена сеть «почти 5G» с передачей данных на скорости 10 Гбит/с
Японский оператор смог осуществить мобильную передачу данных со скоростью 10 Гбит/с, что в 100 раз превышает современные скорости, доступные потребителям. Это очередной шаг на пути к сетям 5G.
NTT DoCoMo, ведущий мобильный оператор в Японии, и Токийский технологический институт осуществили успешный эксперимент по беспроводной передаче данных на скорости 10 Гбит/с. Об этом сообщила пресс-служба NTT DoCoMo.
Эксперимент был проведен в городе Исигаки, префектура Окинава, Япония, 11 декабря 2012 г. Передача пакетов была осуществлена в направлении с абонентской системы на базовую станцию. Успешный эксперимент стал очередным шагом на пути к сетям пятого поколения (5G), считают эксперты.
Для проведения теста инженеры использовали частотный диапазон 400 МГц со спектром 11 ГГц. Передача осуществлялась с автомобиля, движущегося со скоростью около 9 км/ч. Указанная скорость была достигнута с помощью технологии Multiple Input Multiple Output (MIMO), которая разбила данные на несколько потоков. Для передачи данных одновременно использовались 8 антенн, а для приема - 16 антенн. полный текст
Источник: CNews
Может сразу начать строить у нас 5G? А то пока мы 4G разовьем, это Ж уже устареет...
Подвижный (Чт 28 фев, 2013 19:29)
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Чт 28 фев, 2013 17:24 »
Японцы всегда идут своим путем, не факт что это 5Г ляжет в международный стандарт...
Сообщение:#3  Сообщение MNOGO » Чт 28 фев, 2013 19:32 »
Дело в том, что использование частот, превышающих 5 ГГц, сокращает дистанцию, которую волны способны проходить, что наиболее актуально в условиях плотной застройки.
Сразу надо переходить в инфракрасный и ультрафиолетовый диапазоны. "А что это твой телефон так греет?" "А от него ещё загар неплох!" :victory:
alexis
15 окт 2010
Сообщение:#4  Сообщение alexis » Пт 01 мар, 2013 05:24 »
Что-то здесь не вяжется в тех. параметрах... :-k:
raveen
16 янв 2006
Сообщение:#5  Сообщение raveen » Пт 01 мар, 2013 07:16 »
extremetech.com писал(а):The experiment, carried out in December 2012, utilized 400MHz of bandwidth in the 11GHz band. To achieve a transmission data rate of 10Gbps, the mobile device was outfitted with eight transmitting MIMO (multiple-input-multiple-output) antennae, with the data encoded in QAM64 (quadrature amplitude modulation — the same scheme used by TV signals, LTE, CDMA, and WiFi). Exact details of this specific experiment are hard to come by, but a previous similar experiment carried out by the Tokyo Institute also used OFDM to boost data throughput — again, OFDM is used by LTE, digital TV, WiFi, ADSL, and just about every modern networking technology under the sun.
Источник
Думаю, так понятнее всем будет:)
ЗЫ. Еще картинки к теме:
Связной (С) (Пт 01 мар, 2013 07:49) • Подвижный (Сб 02 мар, 2013 00:48)
Сообщение:#6  Сообщение MNOGO » Пт 01 мар, 2013 07:31 »
Да мы поняли уже, что тупо port - canal. но хотелось бы подробностей от джапансанэпиднадзора.
raveen
16 янв 2006
Сообщение:#7  Сообщение raveen » Пт 01 мар, 2013 08:02 »
MNOGO писал(а):джапансанэпиднадзора
Слово-то какое!:) Думаю, что подробности будут не скоро, раз уж только сейчас выдали результаты декабрьского тестирования...
Seako
Изображения: 0
13 июл 2005
Рязань
Сообщение:#8  Сообщение Seako » Пт 01 мар, 2013 10:14 »
Все правильно. Полоса 400 МГц в диапазоне 11 ГГц.
6 бит/Гц (для 64QAM, грубо говоря) Х 400 МГц Х 8 антенн = 19,2 Гбит/с - верхний предел, в идеале. Затем всякие кодированния, исправления ошибок, особенности MIMO - остается 5 Гбит/с.
alexis
15 окт 2010
Сообщение:#9  Сообщение alexis » Пт 01 мар, 2013 12:10 »
А написано:
что по русски означает диапазон 400 мгц с полосой в 11 ГГц. :D
Seako
Изображения: 0
13 июл 2005
Рязань
Сообщение:#10  Сообщение Seako » Пт 01 мар, 2013 22:21 »
Читайте ангицкий текст. Перепевы при переводе на совести не умеющих читать по иностранному.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
