Виды оборудования в сертификатах и НПА
DarkSavior
01 фев 2014
Сообщение:#1  Сообщение DarkSavior » Сб 01 фев, 2014 21:27 »
Подскажите, пожалуйста, нигде не могу найти.
Все выдаваемые сертификаты и декларации имеют регистрационный номер (например, ОС-1-СПД-1089).
Вопрос касается части этого номера, где "СПД". Существует несколько таких видов оборудования, указываемого в регистрационном номере. Подскажите, пожалуйста, каким образом устанавливается связь, между нормативным правовым актом, на который сертифицируется/декларитуется оборудование и этим видом? Кто-нибудь может подсказать, каким аббревиатурам, какие НПА соответствуют?
Заранее благодарю.
Сертификат, Сертификация,
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Вс 02 фев, 2014 03:31 »
DarkSavior писал(а):Вопрос касается части этого номера, где "СПД".
СПД - оборудование для Сетей Передачи Данных.
Просто группа.
DarkSavior
01 фев 2014
Сообщение:#3  Сообщение DarkSavior » Вс 02 фев, 2014 11:21 »
Это я понимаю, а к какому НПА относится эта и остальные группы?
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Вс 02 фев, 2014 11:47 »
DarkSavior
в смысле как выбирают категорию для сертификации?
Думаю есть некий Регламент по процедуре проведения подтверждения оборудования связи.
Ну и Заявиетль пишет ТУ на сертификацию и сам заявляет каким техническим требованиям его железка соответствует.
Если железка попадает под разные категории, то на неё получаются разные сертификаты в каждой из категорий.
Думаю как-то так.
А Вам зачем :cool:
DarkSavior
01 фев 2014
Сообщение:#5  Сообщение DarkSavior » Вс 02 фев, 2014 12:51 »
Erlang, по работе нужно...
регламент, процедура - да, всё это знаю, понимаю.
тут именнь дело в соотношении этих аббревиатур в регистрационном номере, с конкретными нормативно-правовыми актами. нигде не могу найти, можно, конечно, в ручную сделать, но геморройно слишком, да и в декларациях почти никогда не указывают НПА =((( уже не знаю, где и что искать((
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Вс 02 фев, 2014 13:06 »
DarkSavior писал(а):тут именнь дело в соотношении этих аббревиатур в регистрационном номере, с конкретными нормативно-правовыми актами.
Т. е. хотите разобраться чему (что они там сертифицировали) конкретный сертификат соответствует?
Тогда понимаю :frend:
Сам такими вопросами озадачивался.
По своему опыту: нужно искать ТУ на сертификацию. Дюже там много интересного :yes:
Насколько помню Продавец с оборудованием обязан предоставлять и данные ТУ Покупателю. Хотя могу и ошибаться.
Но на этапе переговоров на покупку пункт предоставления данных документов можно внести в контракт.
Да и до покупки предоставят по требованию, не секретный документ.
А если собираетесь сертифицировать, то лаборатория разъяснит и рыбы представит.
Полагаю к оформлению документов с годами всё халтурней относятся... :rus:
Кстати, Минкомсвязь принимает пачками приказы "Правила применения оборудования...".
Вот этим самым НПА железка и должна соответствовать.
Вот например Приказ Минкомсвязи № 93 от 23.04.2013 г. Изменения в Правила
Данные Правила интересны больше для сертификации и на форуме они обычно не обсуждаются.
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Пн 03 фев, 2014 04:42 »
Как-то так - Нумерация сертификатов ССС
С тех пор особо ни чего не изменилось.
DarkSavior писал(а):в декларациях почти никогда не указывают НПА
Указывается ссылка на номер приказа Правил применения.
