Как бюджетно сдаться? Подрастрельная тема
Suleymanova
11 фев 2014
Сообщение:#1  Сообщение Suleymanova » Вт 11 фев, 2014 16:59 »
Добрый день!
планируем оказывать услуги sip-телефонии. покупаем АТС М-200. Схему сети связи прикладываю.
Подскажите, пожалуйста, надо ли на схеме показывать сервер ТУС (он был сдан отдельно) для получения лицензий на услуги связи и последующей сдачи узла связи?
Планируем получить лицензии:
- Лицензия на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
- Лицензия на услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Этих лицензий достаточно?
стала обсуждать схему с сотрудником местного Роскомнадзора, мол, подскажите,как правильнее изобразить - отказался прокомментировать. Но почему то в разговоре обмолвился, что при сдаче уза связи для целей передачи голосовой информации в сети ПД, мы будем должны предоставить утвержденную проектную документацию и заключение гос экспертизы. Я так понимаю, данные документы надо оформлять, если сооружение связи не попадает под определения Приложения А к Приказу №113, а вид лицензии роли не играет.
Объясните, пожалуйста, чтобы сдать узел связи, состоящий из АТС М-200, надо готовить проектную документацию и получать государственную экспертизу проекта?
Сообщение:#2  Сообщение JK » Вт 11 фев, 2014 22:25 »
Suleymanova
Насколько понимаю, публичную сеть Интернет для оказания услуг SIP-телефонии использовать нельзя.
Suleymanova писал(а):при сдаче уза связи для целей передачи голосовой информации в сети ПД
Какой УС имеется ввиду?
Если АТС - то до 512№ можно без проектной документации.
Если коммутатор СПД, то он в Прил.А "не входит". СПД сдаётся по полной.
Сообщение:#3  Сообщение витл » Ср 12 фев, 2014 11:36 »
По поводу:
"... чтобы сдать узел связи ..... надо готовить проектную документацию и получать государственную экспертизу проекта?",
Все зависит от услуг связи, которые вы хотите предоставлять.
По поводу АТС (Лицензию на "ТЛФ") Вам уже сказали (см. ответ JK), что касается услуги "ПД", то обязательно должна быть Экспертиза.
Seako
Изображения: 0
13 июл 2005
Рязань
Сообщение:#4  Сообщение Seako » Ср 12 фев, 2014 12:28 »
Вообще про Интернет нельзя говорить. Использовать можно.
Вы вводите оконечный узел на базе АТС. Главное в проекте - это телефония, присоединение, протоколы, СОРМ, биллинг электроснабжение и прочая, и прочая... В схемах приводите как можно больше инфо по вопросам телефонии.
Немного стоит упомянуть (не выпячивая, а притушевывая) про сеть доступа (никаких интернетов): возможная технология построения (СПД), используемые протоколы (TCP/IP, SIP и прочее), алгоритмы, какой хороший!!! шлюз доступа. ВСЕ! Никаких узлов ТУС! У Вас шлюз доступа без коммутации. Вся коммутация в АТС, а то еще и СОРМ в СПД заставят делать.
Прочитайте все "Правила применения оборудования, АТС и пр.". Там куча необходимой Вам информации. Чем больше прочтете - тем меньше будет вопросов.
А лицензии лучше ПД с голосом и без голоса. Они идут в паре. Успеха!!!
Сообщение:#5  Сообщение MNOGO » Ср 12 фев, 2014 21:56 »
Suleymanova писал(а):Я так понимаю, данные документы надо оформлять, если сооружение связи не попадает под определения Приложения А к Приказу №113, а вид лицензии роли не играет.
Играет вид услуги, которые будут оказываться на вводимом сооружении связи. Приказ 113 писался несколько ранее ЗоС релиз 2003г., поэтому связь неочевидна и всё же, если ваше сооружение нельзя найти в приложении "А", значит вы попали в приложение "Ж" общий порядок, который включает и проект и экспертизу.
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Пт 14 фев, 2014 10:32 »
Suleymanova
как тема Мать связана с этоЙ
Предупреждение получите.
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Пт 21 мар, 2014 06:19 »
Suleymanova писал(а):чтобы сдать узел связи, состоящий из АТС М-200, надо готовить проектную документацию и получать государственную экспертизу проекта?
Чтобы сдать узел АТС до 512№№ экспертиза проекта не требуется, если более 512№№ - проект и его экспертиза.
Чтобы сдать узел ПГИ - требуется проект и его экспертиза.
Сообщение:#8  Сообщение витл » Пт 21 мар, 2014 14:30 »
Небольшое дополнение к ответу "Связного (С)",
"... до 512 номеров включительно ..."
