Приказ № 258: Ввод в эксплуатацию (Новый 113-й)
vols-vl
29 фев 2012
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение:#21  Сообщение vols-vl » Ср 17 сен, 2014 10:10 »
alexis писал(а):Для себя я могу написать все что угодно, кто проверять-то будет и анализировать прав я или нет? ;-)
Прокурор. :unsere:
Приказ № 258, Ввод в эксплуатацию, Роскомнадзор, 258 приказ,
Пятачок
12 фев 2014
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение:#22  Сообщение Пятачок » Ср 17 сен, 2014 10:16 »
alexis
Если всё-таки сдаётся объект связи без участия представителей РКН, то тогда кому, если не РКН и как? Непонятно, самому себе что-ли? :D
Лично мне это не нужно... Вообще что и как это выглядит "ввод объекта связи без участия РКН"?
Проверяет, в т.ч. выносит решение, регистрирует или отказывает.
Согласно 113 приказу решение об участии представителей РКН в приемки сооружения связи попадающее в приложение "А" определяет сам РКН. Когда вы начинаете строительство Вы пишете уведомление о начале строительства, на основании Вашего уведомления в соответствии с положением п.5.4.3 о РКН орган регистрирует его в своем каком-то журнале. После окончания строительства даже если сооружения попадает под приложение А вы уведомляете РКН об окончании строительства и в письме пишите, чтобы местный РКН принял решение об участии в приемки либо отказе. На практике в случае не участия РКН в ответ на ваше письмо пишет, что они приняли решение о не участии и просят направить в их адрес утвержденный Акт КС-14. Кому это надо, прежде всего Вам для оказания услуг связи по лицензиям. Проверять сданный объект будут при плановой проверке, либо при внеплановой по какой-нибудь жалобе от клиента ;-) + нового приказа что согласно п.8 четко написано, что участие представителей РКН требуется только для сетей указанных в приложении 3. :yes: И ввод в эксплуатацию фрагментов сети не указанных в приложении 3 происходит путем направления уведомления о вводе в эксплуатацию с приложением необходимых документов.
alexis
15 окт 2010
Сообщение:#23  Сообщение alexis » Ср 17 сен, 2014 10:25 »
Вот это то и интересует, какой перечень документов будет нужен/не нужен, санпаспорта всякие, схемы/несхемы и т.д..
Может и не нужно этой лабуды будет по новому закону? Потому как сейчас при участии в комиссии представителя РКН он требует по списку своему какомо-ту собирать всю эту никому гне нужную макулатуру...
Сообщение:#24  Сообщение Связной (С) » Ср 17 сен, 2014 10:51 »
SMax писал(а): еще не факт, что текущая редакция пройдет.
Да, именно так. Вдруг выявятся признаки коррупции :spez:
Нужно точно ждать Минюст.
Пятачок
12 фев 2014
Сообщение:#25  Сообщение Пятачок » Ср 17 сен, 2014 15:49 »
alexis
В отличии от 113 приказа в редакции 258 приказа указана конкретная документация, которую необходимо приложить в соответствии с пунктом 17. Конечно же существует высокая вероятность, что инспектор РКН захочет у себя видеть ещё какие-то документы :D
alexis
15 окт 2010
Сообщение:#26  Сообщение alexis » Ср 17 сен, 2014 18:10 »
По перечню пункта 17 получается для радиовещания всего ничего:
1. Копия акта ввода (составляем и подписываем сами)
2. Копия свидетельства о регистрации РЭС
3. Схема построения сети связи (рисуем сами и утверждаем)
4. Копия сертификата РЭС (радиопередатчика)
Всё!
...И ещё скажите, а можно ли пункт о неучастии представителей РКН трактовать как обязательный и требовать не присутствоать на приемке инспекторов,
или же этот пункт о участии/неучастии получается вольнотрактованный?
Сообщение:#27  Сообщение JK » Ср 17 сен, 2014 19:12 »
alexis писал(а): можно ли пункт о неучастии представителей РКН трактовать как обязательный и требовать не присутствоать на приемке инспекторов
В "текущей" редакции 258-го уведомление о начале работы комиссии "по вводу" направляется только если вводится что-то из Прил.3.
Таким образом о том, что что-то вводится не из списка Прил.3 УРКН даже знать не будет до получения утв. Акта о вводе.
alexis
15 окт 2010
Сообщение:#28  Сообщение alexis » Ср 17 сен, 2014 19:45 »
ясно. то есть радиовещательный передатчик до 500 ватт нужно уведомлять или нет?
Сообщение:#29  Сообщение JK » Ср 17 сен, 2014 22:45 »
alexis
Отвечу так: после вступления в силу этой редакции 258-го, для ввода одного р/прд мощностью до 499 Вт, вещающего в пределах одного субъекта РФ, уведомлять РКН не надо.
izo
11 июл 2005
Сообщение:#30  Сообщение izo » Ср 17 сен, 2014 22:49 »
JK писал(а):В "текущей" редакции 258-го уведомление о начале работы комиссии "по вводу" направляется только если вводится что-то из Прил.3.
Совсем не так.
В соответствии с первым абзацем пункта 4 Требований, в случае создания сети электросвязи (фрагмента сети электросвязи) на территории нескольких субъектов Российской Федерации оператор связи письменно уведомляет центральный аппарат Роскомнадзора о начале работ.
В соответствии с последним абзацем пункта 5 Требований, в иных случаях создания сети электросвязи (фрагмента сети электросвязи) направления Уведомления о начале работ в Роскомнадзор не требуется.
Необходимость уведомления Роскомнадзора о начале работ никак не увязана с Приложением №3 к Требованиям.
Определяющим признаком необходимости уведомления Роскомнадзора о начале работ является "создание сети электросвязи (фрагмента сети электросвязи) на территории нескольких субъектов Российской Федерации".
:writ:
Пятачок
12 фев 2014
Сообщение:#31  Сообщение Пятачок » Чт 18 сен, 2014 08:04 »
izo
:yes:
bud_on
06 дек 2010
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение:#32  Сообщение bud_on » Чт 18 сен, 2014 08:21 »
Правильно ли я понимаю, что сооружениям, не попадающим под 3 приложение, согласно пункту 9.а экспертиза проекта, как в прочем и сам проект, не требуется?
Сообщение:#33  Сообщение Связной (С) » Чт 18 сен, 2014 08:22 »
izo, вы говорите о другом. Речь о разном. :vertag:
bud_on, можно подать и проект, но не обязательно его.
С экспертизой пока не все ясно как будет. Ждем НПА на сей счет.
bud_on
06 дек 2010
Сообщение:#34  Сообщение bud_on » Чт 18 сен, 2014 08:35 »
Связной (С) писал(а):С экспертизой пока не все ясно как будет. Ждем НПА на сей счет.
В случае, когда в качестве проекта выступает документация на оборудование и схема сети, наверно сложно говорить про экспертизу. Такой "проект" её не пройдёт...
Сообщение:#35  Сообщение Связной (С) » Чт 18 сен, 2014 09:03 »
bud_on, это будет уже не проектом и это действительно точно не пройдет экспертизу.
izo
11 июл 2005
Сообщение:#36  Сообщение izo » Чт 18 сен, 2014 09:58 »
Связной (С) писал(а):izo, вы говорите о другом. Речь о разном. :vertag:
Угу, о разном.
Мне, просто, понравилась "дыра" в Требованиях - не удержался. :D
Уведомление о начале работ требуется в случаях создания сети электросвязи на территории нескольких субъектов Федерации, в том числе сетей, которые не попали в перечень сетей электросвязи, указанных в Приложении №3 к Требованиям (далее - Перечень).
Уведомление о формировании приемочной комиссии требуется для сетей электросвязи, указанных в Перечне.
Уведомление о вводе в эксплуатацию требуется для всех без исключения сетей электросвязи.
Что, собственно, понравилось в Требованиях:
Уведомление о начале работ фактически требуется только для сетей междугородной и международной телефонной связи.
Да и то, далеко не всегда.
Сообщение:#37  Сообщение витл » Чт 18 сен, 2014 10:11 »
О пять ни слово о сроках ввода.
Опять инспектор месяцами может "педалировать" процесс, хотя мы в своих предложениях в Мин.связи об этом не однократно писали.
Сообщение:#38  Сообщение Связной (С) » Чт 18 сен, 2014 10:28 »
izo писал(а):только для сетей междугородной и международной телефонной связи
Не только, для всего что выходит за 1 субъект - та же СПД.
izo
11 июл 2005
Сообщение:#39  Сообщение izo » Чт 18 сен, 2014 10:33 »
Связной (С) писал(а):Не только, для всего что выходит за 1 субъект - та же СПД.
СПД практически всегда можно фрагментировать по субъектам РФ.
Сообщение:#40  Сообщение JK » Чт 18 сен, 2014 19:34 »
izo писал(а):Совсем не так.
а я другого не утверждал. Вы видимо, когда писали, ещё не всё прочли, что я написал на этой странице. :cool:
