Включение лицензии по предоставлению каналов в аренду
Bezborody
Сообщение:#1  Сообщение Bezborody » Вт 23 сен, 2014 10:41 »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста в небольшом вопросе. Проходим экспертизу в МИР ИТ проектной документации по предоставлению широкополосного доступа (ШПД). Заказчик прилагает лицензию на предоставление каналов в аренду. Эксперт настаивает на предоставление проектных решений по этой лицензии. В данном случае каналы в аренду могут предоставляться по средством того же проектируемого оборудования которое размещено в узлах доступа и центральном узде сети ПД. Вопрос состоит в том достаточно ли простого указания в ПЗ об организации в сети каналов которые возможно предоставлять в аренду. Или нужно предусматривать отдельное железо со своей схемой организации связи и т. д.
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Вт 23 сен, 2014 14:48 »
Должно быть оборудование, конечно, которое обеспечит предоставление каналов в аренду. В самом проекте, соответственно, должно быть соответствующее решение указано.
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Ср 24 сен, 2014 02:15 »
Полагаю достаточно подробно прописать услугу предоставления каналов связи в ПЗ.
Сообщение:#4  Сообщение Wanderer » Ср 24 сен, 2014 23:34 »
А по какой лицензии будет определяться предоставление канала 10 GE - по лицензии на предоставление услуг ПД или лицензии на предоставление каналов связи? :smoking:
Сообщение:#5  Сообщение MNOGO » Чт 25 сен, 2014 07:40 »
Wanderer писал(а):предоставление канала 10 GE
"Как вы лодку назовёте..."©
Если 10GE "точка- точка"- то ПКС. Если же "точек" несколько- то ПД.
В озвученном топикстаре случае в проектной документации (одна и та же под все лицензии) изображается предоставление услуги ПД абонентам (сеть) и ПКС (сеть, вырожденная в канал). Оборудование, разумеется, одно и то же.
Сообщение:#6  Сообщение Wanderer » Чт 25 сен, 2014 08:02 »
Про несколько точек поподробнее. Это случайно не про broadcasting в сети ПД? Основная масса соединений в сети ПД точка-точка. Тогда какая лицензия должна быть у компании, предоставляющей доступ в интернет? ПКС?
Пятачок
12 фев 2014
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение:#7  Сообщение Пятачок » Чт 25 сен, 2014 08:19 »
Можно сдать одно и тоже сооружение связи под две лицензии ПД и КС. Три месяца назад проходили экспертизу в МИР ИТ, описали в пояснительной записке и сделали ссылку в ней на схему организации связи. В принципе вопросов не было.
Erlang (Чт 25 сен, 2014 08:29)
Сообщение:#8  Сообщение MNOGO » Чт 25 сен, 2014 08:30 »
"Многоточка" продаётся как VPN. У нас есть клиенты, которым на одном и том же оборудовании предоставляется и ПД и ПКС.
Wanderer писал(а):какая лицензия должна быть у компании, предоставляющей доступ в интернет?
ТУС. При этом "используется" сеть ПД. Таковы особенности национального нормотворчества (подробно разбиралось на форуме).
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Чт 25 сен, 2014 08:54 »
Wanderer писал(а): по какой лицензии будет определяться предоставление канала 10 GE
Именно канала, с определенными параметрами и качеством, точками оказания - по лицензии ПКС.
Сообщение:#10  Сообщение Wanderer » Чт 25 сен, 2014 14:47 »
Но тогда не понятно, по какой причине экспертиза против. Оборудование для ПКС имеется в проекте. Два коммутатора, два порта на разных узлах - ПКС.
Сообщение:#11  Сообщение MNOGO » Чт 25 сен, 2014 18:57 »
Всё дело в схеме. Давайте ещё раз посмотрим, " к абонентскому оборудованию по передаче данных" и "к пользовательскому оборудованию по передаче каналов". Эксперт, видимо, из " старой закалки", поэтому " шашечки" должны быть отображены.
Erlang (Чт 25 сен, 2014 22:42)
Сообщение:#12  Сообщение JK » Чт 25 сен, 2014 20:16 »
Wanderer писал(а):Но тогда не понятно, по какой причине экспертиза против
Как вариант: отсутствие "нужных" сертификатов соответствия.
Сообщение:#13  Сообщение Wanderer » Чт 25 сен, 2014 20:41 »
Можно предположить. Но оборудование SDH можно использовать и для внутризоновой связи, и для местной, и для ПД, ПКС - а сертификат-то один!
Сообщение:#14  Сообщение Erlang » Чт 25 сен, 2014 22:44 »
Wanderer писал(а):и для ПД, ПКС - а сертификат-то один!
:Plus_odin:
Хотя это конечно законодательная недоработка :rus:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [bot] и гости: 4
