Александр Николаевич писал(а):Здравствуйте,
как получить разрешение на использование IEEE 802.11g не внутри офиса. Возникает несколько вопросов:
1. Много шума по поводу стоимости, но нигде не нашел во что выльется экспертиза и ежегодная плата за частоту ? И как будет зависеть эта стоимость от ширины запрашиваемых частот (там же несколько каналов и использовать можно не все) ?
2. Предполагается использование нескольких точек доступа на территории населенного пункта примерно 2х2 км. Нужно ли уточнять конкретные места установки и количество точек при такой малой зоне обслуживания ?
3. В ПОЛОЖЕНИи
о порядке проведения экспертизы, рассмотрения материалов и принятия решения о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных полос радиочастот сказано, что Настоящее Положение не распространяется на высокочастотные устройства. Порядок использования высокочастотных устройств устанавливается соответствующим решением ГКРЧ.. Это как ?
Рэпа писал(а):В Вашем случае ситуация следующая: официальные сборы будут примерно 120000-140000 рублей за 1 базовую станцию и 1 номинал частоты (включая работы ВоенТелеКома). Ширина полосы излучения на стоимость не влияет.
Поэтому советую несколько точек не делать - накладно получится, а бить с одной башни на 2 частотах с круговой диаграммой направленности антенны и мощностью 1 Вт. Тогда радиус обслуживания будет до 10 км.
И Вас РЭС, а не ВчУ. Так что вот так.![]()
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Сколько ежегодная плата - не знаю.
Александр Николаевич писал(а):Не понял про 1 номинал частоты ?
Здесь на форуме слышал такую мысль: захватить частоту на данной территории, чтобы конкуренты не пролезли, и тогда каждую БС не нужно регистрировать ? (территория на которой предполагается установка БС не так велика, мощность от 0.03 до 0.1 Вт и все это можно рассматривать как один передатчик).
Александр Николаевич писал(а):Рэпа писал(а):В Вашем случае ситуация следующая: официальные сборы будут примерно 120000-140000 рублей за 1 базовую станцию и 1 номинал частоты (включая работы ВоенТелеКома). Ширина полосы излучения на стоимость не влияет.
Бред однозначно. Регистрация нужна для каждого передатчика. 300%.
И Вас РЭС, а не ВчУ. Так что вот так. :rus:
Рэпа писал(а):Нормально так люди заказывают - аж 10 частот... а в каком городе и в каком диапазоне? Какая радиослужба-то?
Сейчас этот форум просматривают: DotNetDotCom.org [Bot] и гости: 4
