Заверение документов на лицензию связи
Сообщение:#41  Сообщение Erlang » Пн 06 июн, 2005 23:19 »
Celine, последнюю редакцию.
юридические документы, устав, свидетельство о госрегистрации, юрлицо, ООО, ЗАО, лицензия на предоставление услуг связи, Роскомнадзор, Минсвязь, Минкомсвязь
Сообщение:#42  Сообщение Антон Богатов » Вт 07 июн, 2005 18:26 »
direct
В этом случае налоговая выдает Вам копию решения единственного учредителя о создании предприятия. С печатью и штампом налоговой. Представлять этот документ надо обязательно. Иначе гарантированный отказ, причем в полном соответствии с законом.
sergsa
08 июн 2005
Сообщение:#43  Сообщение sergsa » Чт 09 июн, 2005 13:03 »
Решение не является учредительным документом в соответствии с ФЗ об ООО, а в ЗоС о решении нет ни слова - решение прикладывать не нужно, а тем более заверять в ИФНС не нужно :salut:
Сообщение:#44  Сообщение Антон Богатов » Чт 09 июн, 2005 13:13 »
Ага, только отказ получить можно запросто. Прецеденты были.
Решение конечно не является учредительным документом. Но такая у нас практика...
Выписка из госреестра тоже не является правоустанавливающим документом... но попробуйте без нее заверить у нотариуса заявление о внесении изменений в госреестр. Ссылаются на письмо МНС.
sergsa
08 июн 2005
Сообщение:#45  Сообщение sergsa » Чт 09 июн, 2005 13:43 »
Только что звонил (095) 771-85-32
Говорят тоже самое не нужно решение...
Или у вас отказы были по другим мотивам или они там совсем дураки.
Кстати между прочим смотрел тут схемы в одном топике, по моему полная ерунда, куча не нужно лабуды...
А вот главного нет...
1.Сеть должна кудато присоединяться.
2.Сеть оператора обязана присоединять других.
И то и другое должно быть отражено в схеме.
Идеальная схема:
Присоединяющий оператор - маршрутизатор - коммутатор - (абоненты и присоединяемые операторы)
Сообщение:#46  Сообщение Антон Богатов » Чт 09 июн, 2005 13:52 »
У меня отказов не было... звонить можно по разным телефонам. Мне говорили и так и этак. Экспериментировать никому не советую. Спор-то идет о 200 рублях :)
В остальном - согласен.
Сообщение:#47  Сообщение Гость » Чт 09 июн, 2005 14:26 »
Ага, только отказ получить можно запросто. Прецеденты были. Решение конечно не является учредительным документом. Но такая у нас практика...
Эта практика порочна.
(с) Не стоит прогибаться под изменчивый мир...
А вообще-то практику создают не чиновники, а юристы и только на основании закона.
Смотря какое изменение:
Если в отношении ЕИО, то да - выписку требуют, в остальных случаях 50 на 50. Т.е . надо один раз потратить время и найти вменяемого нотариуса.
Сообщение:#48  Сообщение Антон Богатов » Чт 09 июн, 2005 14:32 »
У нас в стране практику создают чиновники. А юристы на основании закона с ней сражаются...
Сообщение:#49  Сообщение Гость » Чт 09 июн, 2005 14:37 »
ТОгда не понятны Ваши прошлые сообщения, Антон...
Сообщение:#50  Сообщение Антон Богатов » Чт 09 июн, 2005 14:49 »
Очень просто: получение лицензии есть формальная процедура и гораздо проще выполнить все требования включая странные и незаконные, чем рисковать уголовным делом по ст. 171.
Насчет заверения документов ИМНС, например, я обращался даже в Правительство, встречался с Рейманом... результат: узаконивание этого требования в ЗоС. Вот и все.
Не бизнес для юриспруденции, но юриспруденция для бизнеса. В данном случае проще выполнить требования и перестраховаться. В юротделе ФСНСС сидят разные девушки... грамотные и не очень грамотные. На кого нарвешься... :(
Сообщение:#51  Сообщение Erlang » Чт 09 июн, 2005 21:31 »
НК - впервые о таком слышу.
Таких проблем не возникало.
Alexander_1st
19 авг 2005
Сообщение:#52  Сообщение Alexander_1st » Пт 19 авг, 2005 13:49 »
Люди добрые!
Подскажите, пожалуйста!
Сейчас собираю документы для получения лицензии на телематику.
Правильно ли я понимаю, что копия Устава и Выписка из ЕГРЮЛ должны быть заверены ИФНС, а остальные документы могут быть заверены нотариально? Требуется ли при этом нотариально заверять копию Устава и Выписку из ЕГРЮЛ?
Сообщение:#53  Сообщение Гость » Пт 19 авг, 2005 13:52 »
Зачем Вам выписка?
ЗоС не требует!!!
Про устав - правильно.
Про остальные документы - не совсем.
Подробнее см. ст. 30 ЗоС
Alexander_1st
19 авг 2005
Сообщение:#54  Сообщение Alexander_1st » Пт 19 авг, 2005 15:42 »
Зачем Вам выписка?
ЗоС не требует!!!
А что же тогда имеется в виду под "копией документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц "? (ЗоС, ст30, п2, п/п1)
Сообщение:#55  Сообщение Гость » Пт 19 авг, 2005 15:45 »
Свидетельство о присвоении ОГРН (свидетельство о рег. для зарегиных после 01.07.02)
Ruslan
16 май 2005
Сообщение:#56  Сообщение Ruslan » Пт 19 авг, 2005 21:47 »
Alexander_1st, не забудьте учредительный договор, если у Вас ООО. Его и Устав заверяет налоговая (кстати, так дешевле - 200р против 500р у нотариусов). Копии свидетельств о регистрации в реестре юрлиц и о постановке на учет в налоговой - нотариально заверенные.
Сообщение:#57  Сообщение Гость » Пн 22 авг, 2005 10:13 »
Ruslan писал(а):Alexander_1st.. Копии свидетельств о регистрации в реестре юрлиц... нотариально заверенные.
Ruslan!
Не совсем верно:
Если лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юрлице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.
Если юр. лицо зарегистрировано после 01.07.2002 г. - нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации.
Alexander_1st
19 авг 2005
Сообщение:#58  Сообщение Alexander_1st » Пн 22 авг, 2005 11:22 »
Ruslan - спасибо!
Верно ли, что если один учредитель, то договор не нужен?
ANNA a.s.
Сообщение:#59  Сообщение ANNA a.s. » Вт 23 авг, 2005 06:48 »
Даже если у вас изначально при образовании ООО было несколько учредителей, а потом в процессе остался один участник - в таком случае учредительный договор тоже не нужен. Проверено! Прошло!
Сообщение:#60  Сообщение Erlang » Чт 06 окт, 2005 12:55 »
Народ!
Выложите образцы Писем в Налоговую для предоставления копий Учредительных документов.
