Вопрос по условиям применения продукции
2128506
31 май 2005
Сообщение:#1  Сообщение 2128506 » Ср 22 июн, 2005 14:52 »
Дурацкий вопрос, но что должно быть написано в условиях применения продукции в ССС для АТС, чтобы с её помощью можно было оказывать услуги МТ? Можете попинать ногами, только ответьте pls, и если можно, со ссылкой на НПА :ku:
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Ср 22 июн, 2005 17:49 »
2128506, а к чему вопрос?
2128506
31 май 2005
Сообщение:#3  Сообщение 2128506 » Ср 22 июн, 2005 19:15 »
Erlang, а начальник упёрся, вынь да положь ему, чтоб в сертификате на планируемую к приобретению АТС было явно это написано. Там разумеется такого не пишут, там пишут про УАТС, УПАТС и т.д. Так вот я собственно интересуюсь, чего будет достаточно, или достаточно уже самого сертификата, как такового, чтобы это оборудование можно было использовать, а право такое нам даётся лицензией на МТ?
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Ср 22 июн, 2005 19:40 »
2128506, достаточно применения на ВСС РФ.
2128506
31 май 2005
Сообщение:#5  Сообщение 2128506 » Ср 22 июн, 2005 23:56 »
спасибо. Только вот интересно, что у Siemens HiPath в сертификате от 2003-го года эти слова есть, а вот у Avaya Definity от 2004 - уже нет. К чему бы это? :-k: Причём у аваи в сертификате и СОРМ прописан, а про ВСС РФ ничего не сказано. И чего делать, отказаться от неё в пользу сименса? Кстати, посмотрел на сертификат на самсунговский OfficeServ, он тоже 2004-ом году выдан, так там тоже слов про ВСС РФ нет и вообще какая-то очень неразвёрнутая формулировка. Они что, специально такие сертификаты выдают?
И всё-таки, где, в каком НПА об этом написано? Мы конечно запрос в РСН направим по этому поводу, но может здесь кто скажет?
2128506
31 май 2005
Сообщение:#6  Сообщение 2128506 » Чт 23 июн, 2005 17:35 »
Видимо никто... :sad:
2128506
31 май 2005
Сообщение:#7  Сообщение 2128506 » Пт 24 июн, 2005 15:19 »
Продолжу монолог :)
А вот когда в ССС пишется "максимальной допустимой ёмкостью 128 номеров", это что имеется в виду? Каких или чьих номеров? :kip:
Pete
31 мар 2004
СНГ
Сообщение:#8  Сообщение Pete » Пн 27 июн, 2005 07:55 »
2128506,
1. То о чем вопрос в НПА не написано.
2. Про 128 №№ вопрос в чем?
2128506
31 май 2005
Сообщение:#9  Сообщение 2128506 » Вт 28 июн, 2005 14:35 »
Pete писал(а):1. То о чем вопрос в НПА не написано.
А где может быть написано? Ну вот хочется начальству такую бумажку иметь, чтобы в ней про это было.
Вопрос на самом деле такой: если использовать УАТС для предоставления услуг телефонии, сколько максимально клиентов в неё может быть включено? Строго не больше, чем написано в условиях? И чем чревато превышение этого количества, если сама АТС допускает большее число подключений?
Pete
31 мар 2004
СНГ
Сообщение:#10  Сообщение Pete » Ср 29 июн, 2005 10:36 »
2128506,
Любое оборудование сертифицируется для эксплуатации в качестве чего-то и при каких-то условиях. Чтобы потом не иметь проблем с РСН условия применения в сертификате должны соответствовать условиям реальным.
(Грубо говоря, технически электрокабель тоже способен пропускать спектр речевого сигнала, однако, для этого его не используют)
ИМХО, ваше начальство по своему право, т.е. должен быть сертификат, где написанные в нем условия применения соответсвуют вашим реальным.
То же касается и №№: РСН может придраться. Выход: если технически УПАТС может обслуживать болшее кол-во №№, то и сертификат обычно у производителя имеется, т.е. надо запросить новый. Или договариваться с РСН, что они этого не увидят (хотя это, ИМХО, более хлопотно).
Ну и третий вариант, на мой взгляд, самый правильный - смените поставщика или производителя оборудования.
2128506
31 май 2005
Сообщение:#11  Сообщение 2128506 » Пн 04 июл, 2005 14:48 »
Pete, хорошо, а если в сертификате написано "в качестве УПАТС с реализацией..., также на правах малой УАТС (ёмкостью до 128 абонентов) с подключением... ", это означает, что она может быть использована для предоставления услуг МТ с неограниченным(?) количеством клиентов? Кроме ссылки на Конституцию РФ, :) наличия лицензии на МТ и сертификата ССС что-то ещё нужно, чтоб связьнадзор не возражал?
Сообщение:#12  Сообщение JK » Пн 04 июл, 2005 15:24 »
... что при присоединении к ТфОП по стыку BRI её ёмкость не может превышать 128 абонентских портов в сумме.
Тип станции определяется в какой системе её сертифицировали: Г - городская ; У - учрежденческо-производственная.
Из вопроса не ясно какие именно абоненты будут обслуживаться станцией.
Если это бизнес-сектор, то ничто не мешает применять АТС сертифицированные как "У" для предоставления услуг связи.
При обслуживании квартирного сектора возможны косые взгляды со стороны органов... 8-) Но я видел РЭ на УПАТС (№ОС/1-У-269), включённой в качестве ПС.
2128506
31 май 2005
Сообщение:#13  Сообщение 2128506 » Пн 04 июл, 2005 18:16 »
Хочется как всегда сложного: включать клиентов мечтается по возможности через VoIP, что проще всего при имеющейся организации сети. Но возможны и другие решения, только это деньги дополнительные потребуются
ОК, какое-то количество бизнес-клиентов обязательно будет, но не только...
Если в сертификате про СОРМ сказано, это поможет с ними договориться? Мы ж не против, мы всеми руками за. :ku::ku:
Угу, хорошая вещь, только ценник на неё при нынешнем курсе евро совсем не радует даже с учётом обещаной неслабой скидки :( Говорят, Definity тоже в нескольких местах городским свичем служит, как-то в её сторону всё больше склоняемся.
Сообщение:#14  Сообщение JK » Вт 05 июл, 2005 07:36 »
2128506, я привёл данный РЭ на УПАТС в качестве ПС как пример того, что официально всё же допускается обслуживать квартирных абонентов через оборудование с сертификатом "У". Ранее "верхнее" руководство заявляло что раз сертификат "У", то АТС обслуживать может только абонентов учрежденческого сектора (бизнес-абонентов).
Не думали насчёт применения IP-УПАТС? В этом случае пропуск трафика по лиц.15 будет менее проблематичным.
