Требования подписаны и направлены в Минюст.
1. Для соединения узлов связи...
Требования, указанные в настоящем пункте, не применяются к построению ... функционирующих в пределах территории Калининградской области
2. Для соединения узлов связи различных сетей связи используются линии связи, не выходящие за пределы территории субъекта Российской Федерации.
3. Часть средств связи одной сети связи при использовании в качестве узла связи другой сети связи должна быть программно или технически или физически отделена от одной из указанных сетей связи.
9. В каждом федеральном округе размещается транзитный междугородный узел связи, связанный линиями связи, не использующими общие линии передачи и физические цепи (далее - независимые линии связи) не менее чем с двумя транзитными международными узлами связи и являющийся смежным с шестью (по одному из каждого федерального округа) транзитными междугородными узлами связи. При этом данные семь транзитных междугородных узлов связи являются смежными.
15. Не менее двух линий связи
13. Узлы связи размещаются в пределах территории одного субъекта Российской Федерации (города федерального значения).
16. Точки присоединения размещаются в каждом городском поселении субъекта Российской Федерации
18. Сеть связи имеет присоединение ко всем сетям междугородной и международной телефонной связи.
20. Все размещенные в пределах территории одного субъекта Российской Федерации узлы связи, с которыми не соединены базовые станции и ретрансляторы соответственно систем подвижной радиосвязи или систем подвижной радиотелефонной связи,
30. Узлы связи размещаются в пределах территории муниципального образования, являющегося городским или сельским поселением, муниципальным районом, либо города федерального значения.
т.е. узел в городе, а точки во всем субъекте?
Нет, точки во всех городах.
А узел (АМТС или РАТС - кому как нравится) располагается тоже в пределах субъекта РФ. Где-нибудь.
получается в городе федерального значения...
означает ли сей приказ требования для операторов или это общая схема построения
"не допускается использование на сети связи общего пользования технических решений, не соответствующих настоящим Требованиям"
Таких городов всего два: Москва и Питер. Так что...
32. Точки присоединения размещаются в каждом муниципальном образовании, на территории которого функционирует сеть местной телефонной связи.
субъекта Российской Федерации, на территории которого функционирует сеть
фиксированной зоновой связи.
А что такое городское поселение?
А что здесь подразумевают под: Точки присоединения ?
Связной (С) писал(а):2. Для соединения узлов связи различных сетей связи используются линии связи, не выходящие за пределы территории субъекта Российской Федерации.
а как же ТТК+РТК? Для них отдельный разрешающий приказ будет?
опять тема, ищем перечень городов
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [bot] и гости: 29
