Опрос: ПО по автоматизации деятельности
Вы используете специализированное программное обеспечение при проектировании объектов связи?
Да
22
52%
Нет
5
12%
Считаем "вручную"
9
21%
Отдаем расчет на сторону
6
14%
Всего голосов : 42
Axar
Сообщение:#41  Сообщение Axar » Пт 18 фев, 2005 13:40 »
Программа спроецирует только то, что укладывается в заданный диапазон высот. Если антенна на высоте 50м, а расчет с условиями 90;100;0.5 то возможно результат будет "пустым". Для "правильного" результата необходимо ввести типа 40;50;0.5 (в случае наконенной антенны)
Связной (C)
Сообщение:#42  Сообщение Связной (C) » Пт 18 фев, 2005 15:07 »
мин/макс/шаг получается?
а тупо задать высоту 100м и получить проекцию почему нельзя?
Axar
Сообщение:#43  Сообщение Axar » Пн 21 фев, 2005 12:12 »
Можно ввести "100", но тогда получится сечение на высоте 100. Для расчета в дипазоне высот, необходимо указать пределы диапазона "мин;макс;шаг". Это, я думаю, правильно... ПК АЭМО это не может, хотя и рекомендовано СЭС :lol:
Связной (C)
Сообщение:#44  Сообщение Связной (C) » Пн 21 фев, 2005 12:45 »
там кажется надо повысотно делать проекцию (разрезы на разных высотах), совсем не удобно в случае сложных ДН...
Axar
Сообщение:#45  Сообщение Axar » Вт 22 фев, 2005 10:10 »
Кому интересно, предлогаю ознакомиться с утилитой по работе с Mapinfo, которая значительно облегчает построение СЗЗ, при этом для построения СЗЗ может использовать результат расчета CalcSZZ. утилиту можно взять по ссылке: http://texnosoft.narod.ru/programs/util ... atotab.mbx (30кб). К сожалению нет описания к ней, будут вопросы по работе с ней - отвечу.
Для запуска утилиты из Mapinfo необходимо выполнить Run mapbasic program.
Maverick
Сообщение:#46  Сообщение Maverick » Пт 25 мар, 2005 07:41 »
По ссылке http://www.texnosoft.narod.ru/programs/ ... alcszz.rar не могу скачать файл, хотелось бы посмотреть на программулину, подержать в руках, как говорится.
Сообщение:#47  Сообщение Гость » Вс 03 апр, 2005 14:53 »
Подскажите пожалуйста, где можно скачать программу для расчета качественных показателе радиорелейных пролетов (можно без электронных карт) - так сказать эталонных пролетов. В идеале: задаешь координаты, или дистанцию, мощность, усиление, модуляцию, поляризацию, высоту, диапазон ... и вуаля.
axar
Сообщение:#48  Сообщение axar » Чт 19 май, 2005 16:22 »
Программу CalcSZZ для win и для Linux можно взять на http://www.texnosoft.narod.ru
Сообщение:#49  Сообщение Erlang » Пн 20 июн, 2005 22:25 »
Axar писал(а):Можно ввести "100", но тогда получится сечение на высоте 100. Для расчета в дипазоне высот, необходимо указать пределы диапазона "мин;макс;шаг". Это, я думаю, правильно... ПК АЭМО это не может, хотя и рекомендовано СЭС :lol:
Как вариант: делать сечения для разных высот.
Фемина
Лицензированный софт (RPS,DRRL,Балтика)
Сообщение:#50  Сообщение Фемина » Чт 09 фев, 2006 14:29 »
Интересуюсь... Какой софтиной лучше расчиталь РРЛ? Знаю есть такие программки как RPS-2, Балтика и DRRL... Хочется, чтоб софтиной можно было обсчитать не только РРЛ, но при необходимости и транк. У кого какие соображения, опыт в использовании. Поделитесь :writ:
Сообщение:#51  Сообщение Erlang » Чт 09 фев, 2006 15:10 »
Из того что есть DRRL ихмо лучше.
Не всегда хорошо 2 в 1, т. к. для РРЛ требуется достаточно точный профиль.
Сообщение:#52  Сообщение MNOGO » Чт 09 фев, 2006 15:33 »
Фемина, Считали транк RPS-2 300-340Mhz, БАД 2,1-2,3ГГц, РРЛ 12,15,18ГГц. Точность высокая. Пробовали, в учебных целях, посчитать GSM, и 3,5, 5,2-5,6 и др. Необходимо своевременное обновление цифровых карт и данных о высотных строениях. Отмечу сразу- диаграммы антенн в базе должны быть реальными (измеренными) а не сканы с заводских, даже у импортных сильно приглаженные.
ABC
Сообщение:#53  Сообщение ABC » Пт 03 мар, 2006 12:07 »
Drrl где найти отученную
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Программа для расчета РРЛ/БШД
Сообщение:#54  Сообщение GonZO » Пт 03 мар, 2006 19:21 »
Хочу купить программу для расчета РРЛ/БШД по координатам.
Чтобы ввел координаты, частоты и высоту подвеса -- и получил картинку карты покрытия, проекцию местности, ЭМС и т.п.
Ведь как-то проектировщики считают, не вручную же и не натурными испытаниями..
Дайте, плиз, наводку.
exInspektorUGSN
Сообщение:#55  Сообщение exInspektorUGSN » Пт 03 мар, 2006 19:29 »
GonZO, а вы в курсе цен на цифровые карты или как. Одной программы не достаточно.
Сообщение:#56  Сообщение Erlang » Пт 03 мар, 2006 20:08 »
Кто как, а натурные испытания самое надежное, как и вскрытие.
Надежней Профиль заказать.
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#57  Сообщение GonZO » Пт 03 мар, 2006 20:57 »
вот такого плана программа: http://i2.tinypic.com/qnpoig.gif
Сообщение:#58  Сообщение Erlang » Пт 03 мар, 2006 21:13 »
GonZO писал(а):вот такого плана программа: http://i2.tinypic.com/qnpoig.gif
Так это все проги по РРЛ могут...
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#59  Сообщение GonZO » Вс 05 мар, 2006 00:28 »
"имя, сестра, имя!!!" (с). интересуют как раз названия "всех прог по РРЛ", хотя бы.
а в идеале -- впечатления от работы.
понятно, что на иллюстрации -- банальная картинка, но этого вполне достаточно для определения проходимости РРЛ.
самое ценное в проге -- карта, содержащая сведения о естественных и искуственных высотах.
зы. цена -- вторична.
Сообщение:#60  Сообщение Erlang » Вс 05 мар, 2006 00:36 »
Из того что видел, а видел не мало, DRRL (Новосибирск).
Вообще эту тему уже обсуждали...
