Телефонный кабель по воздуху
Rex
Сообщение:#1  Сообщение Rex » Вт 17 окт, 2006 14:56 »
Заказчику срочно приспичило проложит телефонную линию между двумя 3х этаж зданиями на расстоянии 30 метров именно по воздуху.
Раньше этим не занимались.
Подскажите любую существнную информацию по дан случаю (по конкретнее пожалуйста), в т.ч. вид кабеля (провода), характеристики, как закреплять на объектах и др полезную информацию.
Заранее благодарю!
Сообщение:#2  Сообщение Антон Богатов » Вт 17 окт, 2006 14:58 »
Rex писал(а):Подскажите любую существнную информацию по дан случаю (по конкретнее пожалуйста)
Примерно то же самое, что научить водить автомобиль по телефону. :)
Сообщение:#3  Сообщение Wanderer » Вт 17 окт, 2006 15:00 »
Rex, и не занимайтесь. Вызовите пару смышленных монтеров с ГТС и ...
А если по взрослому - предложите построить 30 метров галереи между зданиями (чтобы работники не ходили из здания в здание через улицу - экономия на уборке помещений) и в ней проложите кабель ... :salut:
Сообщение:#4  Сообщение MNOGO » Вт 17 окт, 2006 16:46 »
ОСТН 600-93 извлечения
Подвеска кабелей
3.94. Столбовые линии, предназначенные для подвески кабелей, должны соответствовать требованиям, изложенным в подразделе "Воздушные линии" настоящей инструкции.
3.95. Кабель должен подвешиваться на стальном оцинкованном канате с помощью подвесов из листовой оцинкованной стали. Стальной канат для подвески кабеля на оконечных опорах должен быть укреплен струбцинами, специальными клеммами или оконечной вязкой с заделкой отдельных жил стального каната вязочной проволокой.
На промежуточных опорах стальной канат должен быть укреплен с помощью чугунных или стальных столбовых консолей. На угловых опорах при подвеске кабеля со стороны внешнего угла стальной канат закрепляется двумя консолями а при подвеске кабеля со стороны внутреннего угла  одной консолью на сквозных болтах или двумя оконечными вязками.
Кабель с вмонтированным (встроенным) стальным канатом должен подвешиваться с помощью специальных консолей, предназначенных для крепления кабеля непосредственно к вмонтированному в него канату.
Консоли на опорах должны быть установлены на расстоянии 350 мм от нижнего крюка или траверсы.
3.96. Устройство сростков стального каната в продето не допускается.
3.97. Подвесы для крепления кабеля к тросу должны быть расположены на расстоянии 350 мм друг от друга.
3.98. На опорах кабель под консолями должен быть выложен с запасом в виде дужки.
3.99. Стыки строительных длин кабеля должны быть расположены таким образом, чтобы муфта находилась на расстоянии 0,5-0,7 м от опоры.
3.100. Подвеска и монтаж кабеля ВКПА должны производиться в соответствии с "Временными техническими указаниями по прокладке, подвеске, монтажу, измерениям и эксплуатации однокоаксиального кабеля типа ВКПА" (ЦНИИС, 1976).
Подвеску кабелей рекомендуется выполнять также с помощью спиралей из стальной проволоки, заменяющей подвесы. Спирали изготавливаются на токарном станке из оцинкованной проволоки диаметром 2-5 мм. На трассе они надеваются на несущий стальной канат или на несущую проволоку и соединяются между собой. После натяжения и закрепления. несущего каната (проволоки) подвешиваемый кабель протаскивается через спирали по всем пролетам. После равномерного растягивания спиралей кабель прижимается к несущему канату, в результате чего создается система подвески кабеля.
ztk
24 дек 2005
Уральский ФО
Сообщение:#5  Сообщение ztk » Ср 18 окт, 2006 06:40 »
MNOGO писал(а):Кабель должен подвешиваться на стальном оцинкованном канате
это что ж выходит, надо каждую хилую 10-ку - на стальной канат!?
как страшно жить...
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Ср 18 окт, 2006 07:10 »
Надо заметить, что ОСТН600-93 в качестве обязательного документа отменен. Но принимать его к сведению очень рекомендую...
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Ср 18 окт, 2006 07:35 »
ztk писал(а):это что ж выходит, надо каждую хилую 10-ку - на стальной канат!?
как страшно жить...
а еще э/м защита, молниезащита и т.д.
Сообщение:#8  Сообщение Антон Богатов » Ср 18 окт, 2006 07:40 »
И правильное заземление троса.
Сообщение:#9  Сообщение MNOGO » Ср 18 окт, 2006 07:49 »
как страшно жить...
Ну существуют кабели со встроеным тросом (самонесущие).
СП
11 авг 2004
Сообщение:#10  Сообщение СП » Ср 18 окт, 2006 08:20 »
А как трос заземлять? Где написано?
Сообщение:#11  Сообщение Антон Богатов » Ср 18 окт, 2006 08:45 »
СП писал(а):А как трос заземлять?
В одной (!) точке! Написано в законе Ома:)
(Электрический потенциал контуров заземления зданий отличается на десятки вольт. Ток пойдет, однако :))
Сообщение:#12  Сообщение MNOGO » Ср 18 окт, 2006 09:38 »
Вот ещё
ВСН 116-93. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи.
6.5. Подвеска кабелей на опорах воздушных линий
6.5.1. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать на распределительных участках абонентских ГТС при телефонизации районов индивидуальной застройки, на абонентских и межстанционных линиях СТС, а также на внутризоновых сетях (в горной местности, где подземная прокладка кабелей затруднена, на переходе кабельных линий через глубокие овраги и реки, имеющие обрывистые склоны и др.).
6.5.2. Подвеску кабелей городских и сельских телефонных сетей следует, как правило, предусматривать на опорах существующих воздушных линий связи. Строительство новых столбовых линий для этих целей, без обоснования в проекте запрещается. При необходимости их постройки следует преимущественно использовать железобетонные опоры или деревянные - в железобетонных приставках.
Кабели внутризоновых линий связи типа ВКПА следует подвешивать только на существующих опорах ВЛС.
Для подвески кабелей связи ГТС и СТС в населенных пунктах могут быть также использованы стоечные опоры, устанавливаемые на крышах зданий.
6.5.3. На опорах ВЛС городских и сельских телефонных сетей допускается подвеска кабелей емкостью не более 100 пар, на опорах стоечных линий - не более 30 пар, а на опорах существующих ВЛС - однокоаксиальный кабель типа ВКПА внутризоновых кабельных линий связи.
6.5.4. На опоре ВЛС кабели связи должны размещаться ниже проводов.
Габариты подвесных кабельных линий связи должны соответствовать габаритам, установленным для проводов воздушных линий связи согласно "Правил строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей*; часть 1, Минсвязи СССР.
Консоли для крепления кабеля с вмонтированным в него тросом, или стального троса для подвески на нем кабеля связи должны устанавливаться на опорах ВЛС на расстоянии 350 мм от нижнего крюка или траверсы.
6.5.5. К подвеске следует предусматривать специальные кабели, содержащие в своей конструкции несущий трос (ТППэпт, КСППт, КСПЗПт, КСППБт. ВКПАПт-10, БВКПАПт-10, ВКПАПут-10, БВКПАПут-10), которые крепятся на опорах к специальным консолям. Допускается подвеска на опорах ВЛС кабелей типа ТППэп, Т, КСПП, КСПЗП на стальном канате из оцинкованных проволок.
6.5.6. Стрелы провеса стальных каналов для подвески кабелей ГТС и СТО должны соответствовать величинам, приведенным в Руководстве по строительству линейных сооружений местных первичных сетей", Минсвязи СССР, а для однокоаксиального кабеля - во Временных технических указаниях по прокладке, подвеске, монтажу, электрическим измерениям и эксплуатации однокоаксиального кабеля типа ВКПА", Минсвязи СССР.
6.5.7. Несущий трос, закрепленный на опорах ВЛС с подвесным кабелем типа ВКПАП, должен быть заземлен:
при вводе в НУП;
на опорах с муфтами, отстоящих от НУП"а на расстоянии порядка 1 и 2 км в каждую сторону;
на опоре с муфтой посредине участка НУП-НУП.
Несущий трос на ВЛС, используемых для подвески кабелей ГТС и СТС должен быть заземлен в начале и конце линии, а также через каждые 250 м. Вне населенных пунктов несущий трос следует заземлять в среднем через 2-3 км. Если участок подвесного кабеля не превышает по длине 2 км, то заземления необходимо оборудовать на концах участка.
Сообщение:#13  Сообщение Wanderer » Ср 18 окт, 2006 10:35 »
Независимый консультант писал(а):Электрический потенциал контуров заземления зданий отличается на десятки вольт.
Скорее на десятые доли вольта. ИМХО, если бы разность потенциалов контуров зданий составляла десятки вольт, то зачем нам нужен был бы Чубайс?
Сообщение:#14  Сообщение MNOGO » Ср 18 окт, 2006 10:54 »
Wanderer писал(а):если бы разность потенциалов контуров зданий составляла десятки вольт
Таак, перетекающие токи никогда не ощущалии.... :sm:
Связисты заводских сетей крупных предприятий сполна чувствуют на себе эту разность потенциалов...
Сообщение:#15  Сообщение Wanderer » Ср 18 окт, 2006 10:59 »
MNOGO, не надо пользоваться халявными контурами - т.к. у энергетиков действительно могут на контурах возникать значительные потенциалы, но это все же связано с какими-то неисправностями (например, вовремя не проверенные петли фаза-нуль имеющие плохие контакты в нулевом проводнике)...
Морзе
24 авг 2006
Сообщение:#16  Сообщение Морзе » Ср 18 окт, 2006 11:03 »
Что-то здесь сильно усложняют. При расстоянии 30 м да в городе, да при подвеске между трёхэтажными домами ( даже не выше стальных столбов освещения) достаточно заземления с одной стороны экрана кабеля. Никаких опор не нужно. Достаточно засверлить капитальные стены и установить анкеры(крючья) и к ним подвесить.
Сообщение:#17  Сообщение MNOGO » Ср 18 окт, 2006 11:23 »
Wanderer писал(а): но это все же связано с какими-то неисправностями
Никаких неисправностей, заземление станционное великолепное, распредшкафы заземлены правильно. Вот только на территории завода МНОГО разного рода ТП со своими заземлителями... А закон Ома приказом Гендиректора отменить нельзя.
Сообщение:#18  Сообщение Антон Богатов » Ср 18 окт, 2006 17:18 »
Wanderer писал(а):Скорее на десятые доли вольта.
Я измерял... Однажды наблюдал 130В. Дуга получается. Нагрев кабелей тоже наблюдал лично.
Морзе писал(а):достаточно заземления с одной стороны экрана кабеля
А с двух сторон заземлите - ток потечет. Причем разный - шума очень много.
5611
11 ноя 2005
Ярцево
Сообщение:#19  Сообщение 5611 » Чт 19 окт, 2006 08:26 »
Вчера у нас появился потенциальный абонент. Но им надо быстро протянуть телефонный кабель на городскую АЗС - через ее территорию зону с повышенной взрывоопасностью.
Кабель нашли ТППБбШнг - http://www.samaracable.ru/index.php?razdel=price&mach[2]=tech&mach[3]=01 .
Но вот возможно ли там его крепить на проволоке или тросе и на какой высоте - про это где можно прочитать?
Andrei4
23 окт 2003
Республика Коми
Сообщение:#20  Сообщение Andrei4 » Чт 19 окт, 2006 10:47 »
Одну телефонную линию на 30м. можно и "полевкой" кинуть и не мучиться ни с землей ни со столбами :) .
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 0
