Конференция: Взаимодействие операторов телекоммуникационных
Сообщение:#121  Сообщение Erlang » Пт 27 окт, 2006 09:48 »
JK писал(а):Думаю что сделают аналогично лицензиям на ПКС (внутри субъекта)/(межсубъектные) = 1000/15000.
Если берёшь только ПД (без ПГИ), то 1000... а если с ПГИ, то 15000.
Возможно ЗоС надо менять.
Ладно - посмотрим. Нас не спросят...
Сообщение:#122  Сообщение JK » Пт 27 окт, 2006 09:56 »
В ЗоСе это уже прописано. :vertag: ... как впрочем и в регламенте ЛУ ФСНСС.
Сообщение:#123  Сообщение Erlang » Пт 27 окт, 2006 10:04 »
JK писал(а):В ЗоСе это уже прописано. ... как впрочем и в регламенте ЛУ ФСНСС.
Я о том как это повернут в одной лицензии.
Может проще 2 оставить?
Сообщение:#124  Сообщение JK » Пт 27 окт, 2006 10:12 »
Erlang писал(а):Я о том как это повернут в одной лицензии.
Надо просто внести соответствующие изменения в ППРФ 87.
Проще?! А не смешно сдавать 1 маршрутизатор (к примеру) по нескольким лицензиям (и по каждой отдельное РЭ)? А потом возникают вопросы типа "доступ к ТЫрнету это ТУС или ПД?"...
Сообщение:#125  Сообщение Erlang » Пт 27 окт, 2006 10:15 »
JK писал(а):А потом возникают вопросы типа "доступ к ТЫрнету это ТУС или ПД?"...
Так ТУС и ПД будут.
Может и ТУС в ПД вольем? :sneky:
Или проще: Лицензия на Тырнет!
KOD
02 апр 2004
Сообщение:#126  Сообщение KOD » Пт 27 окт, 2006 11:26 »
Кто ж как проще делает?
Надо делать как выгоднее...
Сообщение:#127  Сообщение Erlang » Пт 27 окт, 2006 11:31 »
KOD писал(а):Надо делать как выгоднее...
Выгоднее с 2007 г. опять на 15 месяцев прекратить выдачу лицензий :sneky:
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#128  Сообщение serg333 » Пт 27 окт, 2006 15:57 »
Я знаю, что нужно сделать, - нужно сделать всего одну лицензию под названием "услуги связи" и записать в ней всего два пункта:
1. Услуги предоставляются с учетом требований НПА отрасли.
2. Услуги оказываются на территории...
А может даже второй пункт должен звучть "на территории РФ".
А все остальные лицензии можно отменить.
Но, кто же делает как проще, будет как всегда...
А еще лучше и вовсе отменить лицензирование, все равно лицензия выдается автоматом.
Сообщение:#129  Сообщение JK » Пт 27 окт, 2006 16:12 »
serg333 писал(а):все равно лицензия выдается автоматом.
... через кассу. :)
Сообщение:#130  Сообщение Erlang » Пт 27 окт, 2006 18:58 »
serg333 писал(а):Я знаю, что нужно сделать, - нужно сделать всего одну лицензию под названием "услуги связи" и записать в ней всего два пункта:
Инспектора РСН с ума сойдут :kip: от изучения НПА.
Хотя уже была лицензия на услуги Электросвязи, но только для МРК :vertag:
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#131  Сообщение Сергей Lee » Сб 28 окт, 2006 04:26 »
Andrei писал(а):Может опубликуете вариант, который прошел?
Данный вариант проходил неоднократно.
Сообщение:#132  Сообщение Andrei » Сб 28 окт, 2006 13:37 »
Ну так тем более опубликуйте! :) С указанием даты, когда документы подавались.
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#133  Сообщение Сергей Lee » Сб 28 окт, 2006 14:17 »
Так вложение смотрите.
Первый раз полчал лицензию по такой схеме осенью 2005, крайний раз решение было в августе 2006.
Сообщение:#134  Сообщение Erlang » Сб 28 окт, 2006 16:53 »
Сергей Lee писал(а):Данный вариант проходил неоднократно.
Сергей Lee писал(а):Первый раз полчал лицензию по такой схеме осенью 2005, крайний раз решение было в августе 2006.
Ндя...
Повезло...
Сообщение:#135  Сообщение Erlang » Сб 28 окт, 2006 16:56 »
А Вот ответ Мальянова.
Сообщение:#136  Сообщение Erlang » Сб 28 окт, 2006 16:59 »
Сергей Lee а молнии это РЭС?
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#137  Сообщение Сергей Lee » Сб 28 окт, 2006 18:35 »
Erlang писал(а):А Вот ответ Мальянова.
Где ответ Мальянова?
Erlang писал(а):Сергей Lee а молнии это РЭС?
Нет, это каналы. Согласен, что нарисовано не совсем по ГОСТу, но в том идея и была.
Сообщение:#138  Сообщение Erlang » Сб 28 окт, 2006 19:06 »
Сергей Lee писал(а):Где ответ Мальянова?
Пардон: http://electrosvyaz.com/forum/viewtopic ... 4829#74829
Сообщение:#139  Сообщение Erlang » Сб 28 окт, 2006 19:11 »
Сергей Lee писал(а):Согласен, что нарисовано не совсем по ГОСТу, но в том идея и была.
В данной схеме несколько ошибок для отказа :oops:
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#140  Сообщение Сергей Lee » Вс 29 окт, 2006 04:46 »
Для меня лучшим доводом отсутствия ошибок в данной схеме является получение 8 лицензий на данную услугу.
Там есть несколько нюансов позволяющих легализовать данную схему относительно действующих НПА.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
