Приказ МИТС N 142 от 17.11.06 Система и план нумерации РФ
Сообщение:#81  Сообщение Erlang » Чт 14 дек, 2006 16:55 »
Михаил Гусев писал(а):А в крыму тоже аренда.
Там совсем другое.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПЛАНА НУМЕРАЦИИ, Нумерация, Россвязь,
Сообщение:#82  Сообщение Erlang » Чт 14 дек, 2006 16:57 »
призрак писал(а):так эта нумерация принадлежит казахстану по 7 плану, и посмотрите по ростелекомму, они загнали а Алтай
Это другой вопрос.
7-ой План какого года?
призрак
31 май 2005
Сообщение:#83  Сообщение призрак » Чт 14 дек, 2006 17:16 »
Erlang официоз, соглашение по 7 зоне нумерации, а оно не пересматривалось
PsevdoS
02 фев 2005
Сообщение:#84  Сообщение PsevdoS » Пт 15 дек, 2006 12:13 »
| 970 - Доступ к услугам связи по передаче данных
971 -Доступ к телематическим услугам связи
Может регулятор имел в виду, что при звонках на эти, и только на эти номера возникает инициирование, а при если модемный пул работает на номерах abxxxxx, то это не инициирование вовсе и денежки бегут в обратную сторону? Осталось только этого регулятора убедить грамотно сформулировать свою мысль, у будет всем счастье.
Например -
Услуги инициирования вызова -деятельность ... при предоставлении доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами сетей фиксированной телефонной связи или операторами сетей передачи данных при вызовах на соответсвующие номера для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи.
Сообщение:#85  Сообщение JK » Пт 15 дек, 2006 12:38 »
PsevdoS
Тогда уж "при вызовах на номера, назначенные для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи".
Кстати, про это - "Услуга инициирования" в http://www.electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=4200 :oops:
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#86  Сообщение GAp » Сб 16 дек, 2006 12:45 »
Коллеги, кто-нибудь собирается (уже собрался) получать коды "для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи"???? :vertag: И обязательно ли вообще их получать? :404:
Сообщение:#87  Сообщение Erlang » Вс 17 дек, 2006 03:46 »
GAp писал(а):кто-нибудь собирается (уже собрался) получать коды "для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи"????
До данного Приказа кто-то на форуме пытался - был отказ: Решение принимает МИТС.
Сообщение:#88  Сообщение Andrei » Вс 17 дек, 2006 14:07 »
GAp писал(а):Коллеги, кто-нибудь собирается (уже собрался) получать коды "для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи"???? И обязательно ли вообще их получать?
Получается, что обязательно. Т.к. теперь доступ к ТУС и СПД только через 970 и 971.
Сообщение:#89  Сообщение Wanderer » Вс 17 дек, 2006 15:56 »
Andrei писал(а):Получается, что обязательно. Т.к. теперь доступ к ТУС и СПД только через 970 и 971.
А почему не так?
49. Формат номера для доступа к услугам связи по передаче данных и
телематическим услугам связи:
1UV(х_1(х_2)),
где:
1UV - номер для доступа к услугам связи по передаче данных и
телематическим услугам связи;
х_1(х_2) - обозначение услуг связи по передаче данных и
телематических услуг связи. :vertag:
Сообщение:#90  Сообщение Andrei » Вс 17 дек, 2006 16:10 »
Wanderer, так это номер доступа, а перед номером должен быть еще код доступа, т.е. 970 или 971.
Сообщение:#91  Сообщение AlexBT » Вс 17 дек, 2006 18:37 »
Andrei, не совсем так. Тут скорее всего ляп недоработки над текстом.
При 970 и 971 - присоединение на зоновом уровне к телефонной сети. И пропуск трафика на этот код со всей территории субъекта.
При 19Vx(x) - местный уровень присоединения с пропуском трафика только в пределах МО.
Сообщение:#92  Сообщение Антон Богатов » Вс 17 дек, 2006 18:48 »
Это не ляп, а корреспонденция с п. 5 Приложения 1 к ППРФ 161.
Сообщение:#93  Сообщение AlexBT » Вс 17 дек, 2006 18:55 »
Независимый консультант писал(а):Это не ляп, а корреспонденция с п. 5 Приложения 1 к ППРФ 161.
Значит двойной ляп.
Уже не раз перетиралось - передаче данных и ТУС номерная емкость ТФОП не присваивается. Им присваиваиваются коды доступа к услуге. или коды доступа к сети оператора (как у МгМН). Поэтому - не номер доступа, а код доступа. А раз код доступа - значит инициирование на зоновом или на местном в зависимости от кода...
Поправят, чай не в первой...
ALaddin
18 ноя 2004
Дальневосточный ФО
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение:#94  Сообщение ALaddin » Пн 18 дек, 2006 03:58 »
А почему в приказе нигде не указано, что предыдущий приказ госкомсвязи о плане 7 зоны нумерации отменяется?
Сообщение:#95  Сообщение Erlang » Пн 18 дек, 2006 04:10 »
ALaddin писал(а):А почему в приказе нигде не указано, что предыдущий приказ госкомсвязи о плане 7 зоны нумерации отменяется?
Наверное:
призрак писал(а):Erlang официоз, соглашение по 7 зоне нумерации, а оно не пересматривалось
Хотя не очень понятно...
Что-то здесь, что-то там?
Сообщение:#96  Сообщение Wanderer » Пн 18 дек, 2006 11:17 »
AlexBT писал(а):При 970 и 971 - присоединение на зоновом уровне к телефонной сети. И пропуск трафика на этот код со всей территории субъекта.
А субъектом при этом выступает вся РФ?
Kali
21 фев 2005
Ростов-на-Дону
Сообщение:#97  Сообщение Kali » Пн 18 дек, 2006 11:26 »
970, 971 это:
57. Коды доступа к услуге электросвязи, оказываемой в пределах всей территории Российской Федерации, нескольких субъектов Российской Федерации или одного субъекта Российской Федерации назначаются из перечня кодов, приведенных в прилагаемой таблице N 4.
А 19(0-9)х(х) - это:
для доступа к специальным службам местных сетей связи, для доступа к службам информационно-справочной системы операторов местной связи, к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи согласно прилагаемой таблице N 7.
Сообщение:#98  Сообщение Erlang » Пн 18 дек, 2006 11:35 »
Похоже надо делать анализ 2 Приказов.
Сообщение:#99  Сообщение JK » Пн 18 дек, 2006 11:48 »
А зачем? Тот приказ Госкомсвязи Минюст не проходил и юридически (по нынешним понятиям) как бы несуществует.
А чем руководствоваться - в приказе 142 сказано прямо и без кривотолков. :spez:
Сообщение:#100  Сообщение Erlang » Пн 18 дек, 2006 11:53 »
JK писал(а):Erlang
Только у нас в отрасли не смотрят на Минюст, а смотрят на Руководящие и т. п.
Вернуться в Нумерация
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [bot] и гости: 2
