Технологические параметры сигналов в договоре с Вещателем
anstas
12 мар 2012
Сообщениеanstas » Пн 12 мар, 2012 11:29 »
В Правилах оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания есть такой пункт (41 д):
"указать технологические параметры сигналов телерадиопрограмм, определенные вещателем в соответствии с техническими нормами и стандартами, которые обязан соблюдать оператор связи при оказании услуг связи для целей телерадиовещания. "
Что там подразумевается под этими параметрами сигналов телерадиопрограмм?
Правила оказания услуг связи для целей телерадиовещания, ТРВ, ТелеРадиовещание,
СообщениеErlang » Пн 12 мар, 2012 11:43 »
ППРФ № 785 от 22.12.06 г. Правила оказания услуг связи ТРВ
Думаю основные технические параметры вроде мощности, частоты, № ТВК, ..., на остальное ИМХО достаточно ссылки на ГОСТ и т. п.
anstas
12 мар 2012
Сообщениеanstas » Пн 12 мар, 2012 14:30 »
Если частота и номер твк, то почему "определенные вещателем"? Их же не вещатель определяет, а оператор...
СообщениеErlang » Пн 12 мар, 2012 21:36 »
Потому что Вещатель главней.
Ну и конечно нужно прописать в договоре параметры принимаемого сигнала и место получения.
СообщениеALaddin » Вт 13 мар, 2012 03:09 »
Речь идет о параметрах сигнала от источника до оператора. Т.е. если сигнал из эфира, то частота и т.д., если со спутника, то параметры спутниковые, например:
Спутниковый канал доставки (+7)
Наименование спутника «Ямал-201»
Орбитальная позиция спутника 90 восточной долготы
Телепрограмма ДТВ +7
Транспондер (ствол) 3-а
Частотный диапазон C-band
Максимальное значение ЭИИМ в центре зоны 41,0дБВт
ЭИИМ на краю зоны 38,0дБВт
Рекомендуемый диаметр приемной антенны 1,5-2 м
Рекомендуемый цифровой тюнер Scopus IRD-2900
Параметры спутниковой трансляции
Частота принимаемого сигнала 3645 МГц
Поляризация принимаемого сигнала круговая, левая
Стандарт цифрового сигнала MPEG-2/DVB
Формат цифрового сигнала QPSK/MCPC
FEC цифрового сигнала 3/4
Символьная скорость цифрового сигнала 28,0 Мсимв/с
Pin-код видео +0/+2 501
Pin-код звук +0/+2 502
Дополнительная информация
Информационная скорость цифрового сигнала 42,0 Мбит/с
Частота гетеродина LNB приемной антенны 5150 МГц
Пороговое отношение Еb/Nо 5,6 дБ
Эфирный канал доставки
• Эфирная частота (ТВК) Пример: 29 ТВК
• Мощность передатчика (кВт) Пример: 1 кВт
• Точка размещения передатчика (владелец вышки, населенный пункт) Пример: г.Самара, РТПЦ
С уважением, Александр
