Временное перемещение БС. Радиоконтроль.
Радиоконтроль.
Радиочастотные органы.
ata
07 мар 2014
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщениеata » Пт 07 мар, 2014 03:19 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
Ситуация такая, в населенном пункте имеется базовая станция (БШД), требуется временно перенести ее в другое место этого же населенного пункта, ориентировочно до конца года. Точное место и соответственно координаты пока не известны. Как быть с "радиоконтролем"? Получать новое разрешение? Но эта процедура долгая и по факту результат нам уже и не нужен будет. Какие нормативные акты регулирует вопрос о необходимости (или нет) внесения изменений в разрешение при временном перемещении базовой станции?
Спасибо.
alexis
15 окт 2010
Сообщениеalexis » Пт 07 мар, 2014 09:11 »
переносите и платите штрафы. более нет вариантов
Богдан Бжезиньский
СообщениеСвязной (С) » Пт 07 мар, 2014 11:45 »
ata писал(а):Какие нормативные акты регулирует вопрос
Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 20.12.2011 N 11-13-02
Как вариант -
Для РЭС, единовременно используемых при проведении выставок, ярмарок, спортивных соревнований, иных культурно-массовых мероприятий и обеспечения пребывания в Российской Федерации иностранных делегаций, Роскомнадзор в течение 20 рабочих дней осуществляет присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения сроком до 6 месяцев без соответствующего решения ГКРЧ на основании заключения экспертизы электромагнитной совместимости. Продление данного срока не допускается.
Либо, возможно, ни кто и "не заметит" вашего временного переезда.
ata
07 мар 2014
Сообщениеata » Вс 09 мар, 2014 06:46 »
Спасибо за ответы и советы!
Еще мне тут предлагают посмотреть разницу в градусах нового места дислокации при переносе , если она меньше ..{минуты?}, то можно не менять разрешительные документы. Так ли это?
СообщениеСвязной (С) » Вт 11 мар, 2014 05:17 »
ata, у вас в РИЧ указаны координаты РЭС, в пределах них и можете "гулять".
ata
07 мар 2014
Сообщениеata » Вт 11 мар, 2014 07:46 »
Связной (С), Вы можете уточнить, в каких конкретно пределах координат могу "гулять"? Секунды?
Вычитала, что отклонение может быть до 30 секунд.
СообщениеСвязной (С) » Вт 11 мар, 2014 08:13 »
Если координаты указаны в РИЧ до минут, значит в пределах секунд минуты...
Нормы на отклонения географических координат
ata писал(а):Вычитала, что отклонение может быть до 30 секунд
Приведите ссылку на это.
Вопросы частот регулирует Решение ГКРЧ N 11-13-02.
По просьбе заявителя разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов может быть переоформлено без проведения экспертизы электромагнитной совместимости в случае изменения адреса размещения РЭС, уточнения географических координат места размещения действующего РЭС при условии, что фактическое место размещения РЭС не изменялось.
Приказ Роскомнадзора от 04.12.2009 N 639 (ред. от 23.10.2013) "Об утверждении Регламента взаимодействия территориальных органов Роскомнадзора с предприятиями радиочастотной службы и их филиалами в субъектах Российской Федерации"
- координаты по РИЧ, высота по РИЧ допуск +/- 2м.
ata
07 мар 2014
Сообщениеata » Вт 11 мар, 2014 08:58 »
Здесь на форуме и в результатах поиска в поисковике, ссылка на Методические рекомендации Россвязьнадзора, но сам документ не нахожу, соответственно, и приложить его не смогу.
Зато нашла в указанном Вами Приказе Роскомндазора "Об утверждении Регламента..."
Но мне не нужно переоформление радиочастот по новому адресу, перенос лишь временное решение.
У нас фактически адрес БС временно поменяется, как-то не очень хочется портить отношения с местным управлением, даже не смотря на то, что в этом н.п. по плану на 2014 проверок не предвидится. В общем-то и уклонение от указанных в РИЧ координат не прокатывает...
СообщениеСвязной (С) » Вт 11 мар, 2014 09:08 »
ata писал(а):У нас фактически адрес БС временно поменяется,
Все ситуации в законах не описаны. Используйте то, что имеется. :frend:
