22-го и 23-го сентября происходили атаки на данный форум
Drug
22 апр 2004
Сообщение:#1  Сообщение Drug » Чт 23 сен, 2004 03:11 »
Форум жутко тормозит, хотя хостинг masterhost вполне качественный.
Отключити кучу бесполезных модов иначе фаш форум развалится.
Хотя возможно такое только потому что вы рассылку сделали чтобы все зашли на форум и запостили что-нибудь. :bdi:
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 23 сен, 2004 03:24 »
Это возникли проблемы хостера. МОДы здесь ни при чем.
masterhost сейчас разбирается.
Рассылка - для уничтожения мертвых душ.
Drug
22 апр 2004
Сообщение:#3  Сообщение Drug » Чт 23 сен, 2004 03:31 »
Если не секрет мастерхост объяснил что за проблемы?
Да уничтожение это правльно.
Но по своему опыту могу скзаать что phpbb2 становится более тормознутым при работе с кучей модов.
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Чт 23 сен, 2004 03:37 »
Пока нет, но была потеряна База, а это настораживает.
Сейчас все нормально? Так и работало.
Drug
22 апр 2004
Сообщение:#5  Сообщение Drug » Чт 23 сен, 2004 03:41 »
То есть они из дампа базу подняли?
Сейчас пашет по скорости нормально.
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Чт 23 сен, 2004 03:43 »
Пока не понятно. Может были технические проблемы?
Жду ответа.
Drug
22 апр 2004
Сообщение:#7  Сообщение Drug » Чт 23 сен, 2004 03:45 »
Аналогично жду ответа. За одно будет интеерсно как суппорт мастерхоста работает в 5 часов ночи:))
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Чт 23 сен, 2004 03:48 »
Drug писал(а):Аналогично жду ответа. За одно будет интеерсно как суппорт мастерхоста работает в 5 часов ночи
Проблема возникла где-то в 2.30. В 3.00 написал письмо. Где-то в 4.00 все заработало.
Суппорт хороший! :frend:
Drug
22 апр 2004
Сообщение:#9  Сообщение Drug » Чт 23 сен, 2004 03:52 »
Возможно проблема самоустранилось. Потому как если их суппорт решил пробелму, то думаю они б сразу написали. А уже 5 часов, а ответа нет.
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Чт 23 сен, 2004 03:54 »
Drug писал(а):Возможно проблема самоустранилось. Потому как если их суппорт решил пробелму, то думаю они б сразу написали. А уже 5 часов, а ответа нет.
В 4.30 они написали (уже все работало):
Мы можем восстановить данные за 22 сентября
Но проблему не объяснили. Ждемс.
Drug
22 апр 2004
Сообщение:#11  Сообщение Drug » Чт 23 сен, 2004 04:03 »
Понятно, базы видимо уронили. А может быть что ваш форум либо ещё что само уранило базы? Ведь phpbb форум достаточно дырявый.
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Чт 23 сен, 2004 21:39 »
Ответ хостера:
Здравствуйте!
Сервер MySQL, где находятся Ваши таблицы работал без сбоев в тот момент, когда у Вас не были видны таблицы через веб-интерфейс. Проанализаровал error-log для Вашего сайта - скрипты написанные на php в это время без ошибок работали с базой данных. Т. е. связь с скриптов с базой не прерывалась.
Пожалуйста, сообщите нам с следующий раз сразу, как только возникнет такая проблема, будем рады помочь.
Drug
22 апр 2004
Сообщение:#13  Сообщение Drug » Пт 24 сен, 2004 00:38 »
Ответ - не ответ.
Сбой был - грузилось медленно.
А они пишут что все замечательно было.
Загадка, либо может все таки у вас форум проколбасило.
Сообщение:#14  Сообщение Erlang » Пт 24 сен, 2004 01:00 »
Если я захожу в PHPAdmin и мне пишет, что таблицы в бызе отсутствуют - это как?
Drug
22 апр 2004
Сообщение:#15  Сообщение Drug » Пт 24 сен, 2004 01:27 »
В самом MySQL можно отключить базу от конкретного юзера но тогда и скрипты работаьь перестанут
Сообщение:#16  Сообщение Erlang » Сб 25 сен, 2004 21:02 »
:pop: Бегаем с бубном :war:
Если у Вас возникают ошибки!
Сообщение:#17  Сообщение Erlang » Сб 25 сен, 2004 23:07 »
Если у Вас возникают ошибки:
:!: НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ МНЕ ОБ ЭТОМ :!:
Gambler
16 сен 2004
Сообщение:#18  Сообщение Gambler » Вс 26 сен, 2004 16:21 »
Dear Erlang,
произошел сбой на http://electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?p=9071#9071 - там исчезло мое последнее сообщение.
То же самое и с http://electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=1028
Сообщение:#19  Сообщение Erlang » Вс 26 сен, 2004 19:30 »
Gambler писал(а):Dear Erlang,
Сообщения от какого числа?
Ошибки такого рода:
Код: Выделить всё
Couldn't query calendar config table
DEBUG MODE
SQL Error : 1146 Table 'u56784.CAL_CONFIG' doesn't exist
SELECT * FROM CAL_CONFIG
Line : 11
File : /forum/calendar.php
Связной (C)
Сообщение:#20  Сообщение Связной (C) » Пн 27 сен, 2004 05:18 »
Пробую выделение цветом
это должен быть красный
Хммм.... не получилось. Делаю так: пишу текст, выделяю его, выбираю цвет. И ничего :au: :bdi:
еще раз, я сказал "красный"! :flag: :kip:
