Отключити кучу бесполезных модов иначе фаш форум развалится.
Хотя возможно такое только потому что вы рассылку сделали чтобы все зашли на форум и запостили что-нибудь.
Форум жутко тормозит
Если не секрет мастерхост объяснил что за проблемы?
Но по своему опыту могу скзаать что phpbb2 становится более тормознутым при работе с кучей модов.
Drug писал(а):Аналогично жду ответа. За одно будет интеерсно как суппорт мастерхоста работает в 5 часов ночи
Drug писал(а):Возможно проблема самоустранилось. Потому как если их суппорт решил пробелму, то думаю они б сразу написали. А уже 5 часов, а ответа нет.
Мы можем восстановить данные за 22 сентября
Erlang писал(а):Drug писал(а):Возможно проблема самоустранилось. Потому как если их суппорт решил пробелму, то думаю они б сразу написали. А уже 5 часов, а ответа нет.
В 4.30 они написали (уже все работало):Мы можем восстановить данные за 22 сентября
Но проблему не объяснили. Ждемс.
Здравствуйте!
Сервер MySQL, где находятся Ваши таблицы работал без сбоев в тот момент, когда у Вас не были видны таблицы через веб-интерфейс. Проанализаровал error-log для Вашего сайта - скрипты написанные на php в это время без ошибок работали с базой данных. Т. е. связь с скриптов с базой не прерывалась.
Пожалуйста, сообщите нам с следующий раз сразу, как только возникнет такая проблема, будем рады помочь.
Gambler писал(а):Dear Erlang,
произошел сбой на http://electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?p=9071#9071 - там исчезло мое последнее сообщение.
То же самое и с http://electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=1028
Couldn't query calendar config table
DEBUG MODE
SQL Error : 1146 Table 'u56784.CAL_CONFIG' doesn't exist
SELECT * FROM CAL_CONFIG
Line : 11
File : /forum/calendar.phpВернуться в Ваши отзывы и предложения к форуму
Сейчас этот форум просматривают: Google [bot] и гости: 2
