ФГУ Центр МИР ИТ при Россвязи - экспертиза проектов связи
Сообщение:#161  Сообщение Связной (С) » Вт 29 июл, 2008 11:21 »
ЕвгенийА писал(а):А как же Градостроительный кодекс? в нём определёны либо ГГЭ либо орган исполнит. власти
Именно и определены.
Но, как и бывает: на бумаге это одно, а по жизни - это другое.
ЕвгенийА писал(а):Где здесь про другие экспертизы?
в п.б) про них и сказано.
ЕвгенийА писал(а):ГГЭ что написала кстати? на что сослалась и куда послала
п.9 ПП-145, распоряжение 34-р (что в прочем мы и сами знали, просто нужен был их ответ). Послала к "органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными этим органам государственными учреждениями".
ФГБУ Центр МИР ИТ, ФГУ Центр МИР ИТ, Проектирование, Экспертиза, Россвязь,
ЕвгенийА
29 июл 2008
Сообщение:#162  Сообщение ЕвгенийА » Вт 29 июл, 2008 12:50 »
А причём здесь УМЦ??? Они к исп. органам СУБЪЕКТОВ никакого отношения не имеют :vertag:
И не во всех субъектах ещё есть такие органы.
И вы пошли в УМЦ? а основание?
Сообщение:#163  Сообщение Связной (С) » Ср 30 июл, 2008 03:27 »
ЕвгенийА писал(а):А причём здесь УМЦ???
т.е., при чем? Написал же
Связной (С) писал(а):никаких документов по линии Минсвязи не вижу на это дело
Есть, но старые
по старой памяти несут все в УМЦ. Надзор это удовлетворяет при сдаче.
ЕвгенийА писал(а):И не во всех субъектах ещё есть такие органы.
Ну да. Даже если он и есть, может не работает в полной мере.
ЕвгенийА писал(а):И вы пошли в УМЦ?
Ни куда дальше не пошли.
ЕвгенийА писал(а):а основание?
привычка + все по связи там проходят + старые разделения функций + ...
ЕвгенийА
29 июл 2008
Сообщение:#164  Сообщение ЕвгенийА » Ср 30 июл, 2008 06:28 »
УМЦ - это ведомственная экспертиза, а ГУ ГЭ субъекта федерации (СФ) - это экспертиза органа исполн. власти СФ. Какие основания и УМЦ проверять? привычка?
Сообщение:#165  Сообщение Связной (С) » Ср 30 июл, 2008 06:38 »
ЕвгенийА писал(а):Какие основания и УМЦ проверять?
Для освежения знания задался тоже этим вопросом. Но более, чем сказал выше, не нашел. Может стоит еще глянуть полномочия в положениях по Надзору и УМЦ, уставе в этой части.
ЕвгенийА, Вы чего добиваетесь? Истины или экспертизы? В УМЦ проекты идут, экспертизу проходят, Надзор принимает. Что еще надо :rus:
Сообщение:#166  Сообщение Erlang » Ср 30 июл, 2008 07:40 »
Связной (С) писал(а):Истины или экспертизы?
Зачем тогда Экспертиза? :shuffle:
Сообщение:#167  Сообщение Связной (С) » Ср 30 июл, 2008 08:58 »
Как минимум - 113 требует.
Сообщение:#168  Сообщение Erlang » Ср 30 июл, 2008 09:07 »
А ЗоС уже не требует? :sneky:
Ах я забыл - 113-ы - это наше ВСЁ!
Вон даже ОПСОСы не довольны... :no:
Сообщение:#169  Сообщение Связной (С) » Ср 30 июл, 2008 09:31 »
По ЗоСу вообще нужен системный проект. И его экспертиза, само собой.
Сообщение:#170  Сообщение Erlang » Ср 30 июл, 2008 10:01 »
Ну ОПСОСам это совсем просто - Обоснование инвестиций.
ЕвгенийА
29 июл 2008
Сообщение:#171  Сообщение ЕвгенийА » Чт 31 июл, 2008 05:09 »
Тема вообще такая один из операторов просит выполнить проект. В требованиях к нему пишет экспертизы: МЧС, СЭС, Главгосэкспертиза, УМЦ. Как-то само собой хочется понять зачем столько? :shuffle:
Если я ранее проходил, то только ЦНИЭС (УМЦР) по 113 или ГГЭ (ГУ ГЭ ОИВ СФ) по Град. кодексу. Зачем столько экспертиз оператор вдруг запрашивает? Поднял нормативную базу - не вижу оснований для двух экспертиз.
как пробить 113 действующий?
царефф
15 ноя 2005
Екатеринбург
Сообщение:#172  Сообщение царефф » Чт 31 июл, 2008 05:56 »
ЕвгенийА
Может этот оператор Вам конкурент?! :sneky: Что за проект? Откуда требования? Если Вы проектант и у Вас договор на ПИР с таким оператором, то тут уже на Ваше обоюдное усмотрение что и за сколько ему продать и выполнить, если сможете.
Сообщение:#173  Сообщение Связной (С) » Чт 31 июл, 2008 09:51 »
ЕвгенийА писал(а):Поднял нормативную базу - не вижу оснований для двух экспертиз
Ну как бы у всех своя специфика и область регулирования. ГГЭ не будет проводить экспертизу СЭС и выдавать заключение.
ЕвгенийА писал(а):Как-то само собой хочется понять зачем столько?
Смотря что за объект проектирования.
царефф писал(а):на Ваше обоюдное усмотрение что и за сколько ему продать и выполнить, если сможете
Угу :frend: Обоснуйте Оператору свою т.з.
ЕвгенийА
29 июл 2008
Сообщение:#174  Сообщение ЕвгенийА » Чт 31 июл, 2008 10:21 »
2 царефф
нет не конкурент. Товарищи хотят всё что нужно за предельную цену с экспертизами. Если я отдам меньше экспертам - самому конечно больше останется - всё просто. :D Но как-то все отвечают по примерному опыту без ссылок на нормы и др. документы. Если раньше я делал по 113 то мне было понятно. То сейчас с выходом Град. кодекса, отмены лицензий и т.д. не совсем ясно :ku:
2 Связной (С)
1 Кстати не совсем так. Нынче СЭС заключения на проект не делает, о чём от них письменно получал ответ, а вот ГГЭ мне экспертизу Охраны труда, экологию и делала.
2 проект ПД
3 так вот хочу не голословно объяснять а с толком, с расстановкой :vertag:
Думал кто может здесь, что интеремного скажет.
Если в теории, то любой объект по строительству объекта связи у нас выполняется по лицензии Росстроя и экспертиза должна быть их, может тогда по 113 должна быть ещё экспертиза УМЦР бывшего - и тогда их две???!!!! Но раньше всем хватало ЦНИЭС (УМЦР)!!!! :404: Вот этот момент мне пока не понятен.
То что я как-то договорюсь по договору - это мои проблемы. НО истина дороже :D
царефф
15 ноя 2005
Екатеринбург
Сообщение:#175  Сообщение царефф » Чт 31 июл, 2008 10:30 »
ЕвгенийА писал(а):2 царефф
нет не конкурент. Товарищи хотят всё что нужно за предельную цену с экспертизами. Если я отдам меньше экспертам - самому конечно больше останется - всё просто. Но как-то все отвечают по примерному опыту без ссылок на нормы и др. документы. Если раньше я делал по 113 то мне было понятно. То сейчас с выходом Град. кодекса, отмены лицензий и т.д. не совсем ясно
Представляется мне, что это пункт договора со старых времен.
Измените условие на "Получение в установленном порядке экспертизы проектной документации"
По ГрК экспертизу проходит проект объекта капитального строительства. По ФЗ "О связи"... а пока точнее сказать по 113 Приказу требуется экспертиза проекта на соответствие нормам отрасли связь. Так что в случае наличия в вашем проекте перечисленных объектов капитального строительства, либо строительство иных объектов , не перечисленных в соответствующей статье, но затрагивающий либо изменяющий конструктивные характеристики таких объектов, то велкам на т.с. строительную экспертизу со всеми вытекающими и необходимыми.
ЕвгенийА
29 июл 2008
Сообщение:#176  Сообщение ЕвгенийА » Чт 31 июл, 2008 10:34 »
наверное, царефф прав - натолкали всё что можно... :down:
Там написано ГО ЧС, МЧС, СЭС, Роспотребнадзор, ГГЭ, УМЦР и т.д.
хотя СЭС и Роспотребнадзор это одно и то же :shuffle:
Сообщение:#177  Сообщение AlexBT » Чт 31 июл, 2008 17:17 »
Похоже все забыли про:
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
Действует с 01.07.2008 года.
Тепрь у нас ДВА проекта и ДВЕ экспертизы.
Системный проект на сеть связи и его экспертиза.
Проектная документация / рабочий проект на линейные объекты и его экспертиза по ГрК.
Аналогично для распределительных сетей и СКС в новых строящихся капитальных объектах или в реконструируемых.
И рабоче проекты на узлы связи без экспертизы, если нет строительства новых зданий.
Почему все ждали облегчения?
Просто каждый стал тянуть одеяло на себя. И мы получили результат.
ЕвгенийА
29 июл 2008
Сообщение:#178  Сообщение ЕвгенийА » Пт 01 авг, 2008 07:44 »
Вот чего люди у себя на сайте пишут:
Проектная Документация проходит Государственную экспертизу в ФГУ Центр МИР ИТ в соответствии с приказами Мининформсвязи № 96 от 22 июля 2003 г. об утверждении положения о государственной экспертизе предпроектной и проектной документации министерства Российской Федерации по связи и информатизации и № 113 от 9 сентября 2002 г. об утверждении "Правил ввода в эксплуатацию сооружений связи".
Только как это стыкуется с Град. кодексом не совсем понятно.
Сообщение:#179  Сообщение Связной (С) » Пт 01 авг, 2008 07:55 »
ЕвгенийА писал(а):Вот чего люди у себя на сайте пишут:
Дык, Россия :rus: Уже писал:
ЕвгенийА, есть сомнения? Делайте по ГК, будет опыт, потом всем расскажите :frend: Может после этого все пойдут по вашему следу.
ЕвгенийА
29 июл 2008
Сообщение:#180  Сообщение ЕвгенийА » Пт 01 авг, 2008 08:47 »
ещё подумаю :shuffle:
