ну и далее по тексту.3.7. Утверждение проектной документации по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, расширению и ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных ПРТО допускается при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии их настоящим Санитарным правилам.
3.8. Санитарно-эпидемиологические заключения выдаются центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее по тексту - центры Госсанэпиднадзора) в субъектах Российской Федерации на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза осуществляется органами и учреждениями Госсанэпиднадзора, организациями, аккредитованными в установленном порядке, экспертами
DEfimov писал(а):Заключение специализированной организации о возможности установки антенны на существующей башне
Приказ МИИТС № 113 от 27.09.2007 горганизационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования
Поскольку повлиять на существующую сеть связи МИТ ИТ уже не может, весь "удар" принимает проектировщик второй сети.. Надежность сети связи обеспечивается:
1) разработкой мер при проектировании сети связи, направленных на выполнение требований к показателям надежности этой сети связи;
2) соблюдением условий эксплуатации, установленных в правилах применения соответствующих средств связи и документации производителя;
DEfimov писал(а):На основании чего (т.е. какого пункта НД или законодательства) "эксперт" вводит нас в затраты?
Так вас не ограничивают в выборе такой "специализированной организации". Пусть это будет проектировщик АО или иная или вы сами если на такие работы у вас есть допуск...DEfimov писал(а):согласования с проектировщиком АМС, или представить результаты расчёта с учётом существующего и вновь проектируемого АФУ
В РФ много чего нет в явном и однознозначном виде.DEfimov писал(а):выше означенных требований нигде в НД нет
DEfimov писал(а):на каком основании экспертный орган, в частности МИР ИТ, требует Заключение специализированной организации о возможности установки антенны на существующей башне. Складывается парадоксальная ситуация - башня существующая, нужно поставить РРС диаметром 0,3 или 0,6 м, требуют наличия заключения.
DEfimov писал(а):Я могу принять, если требуют согласования с проектировщиком АМС, или представить результаты расчёта с учётом существующего и вновь проектируемого АФУ, но выше означенных требований нигде в НД нет.
DEfimov писал(а):2. Эксперт требует договор аренды. На основании чего (т.е. какого пункта НД или законодательства) "эксперт" вводит нас в затраты (объекта строительства (т.е. РРС) ещё нет, о какой аренде может идти реч?)?
Предоставить заклчюение. Вам же в первую очередь потом будет спокойней эксплуатировать свою РРС...DEfimov писал(а):Как бороться с МИР ИТ (то бишь с замечаниями)?
На основании того чтобы убедится что собственних сооружения разрешает вам размещатьс свою РРС. Договор скорее не правомерно, а вот ТУ и их выполнение - это вполне.DEfimov писал(а):На каком основании требуют договор аренды?
Это другое (но то же имеет место быть к вопросу РРС).keit писал(а):думаю, что именно оно имеется ввиду, тогда смотрите СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03
Именно так. Но что делать...DEfimov писал(а):заключение даётся только при условии обсчёта, с предварительным обследованием, всей АМС с учётом всего установленного оборудования. Вопрос дорогой
Это не эксперт, это вы себя ввели на затраты размещением РРС на АО. Возможно еще легко отделались если не требуется ее усилениеDEfimov писал(а):"эксперт" вводит нас в затраты?
Это еще "легко" отделались наверно. Экспертиза ГГЭ куда профильнее по строймонтажу...DEfimov писал(а):в частности МИР ИТ, требует Заключение
Это не обязательно должен быть Проектировщик который выполняет проект на саму РРС. Может иной, по отдельному ТЗ и договору.Erlang писал(а):в Лицензии Вашего Проектировщика есть пункты разрешающие такие работы проводить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
