Расчет высоты мачты связи у аэродрома
regioradio
06 апр 2012
Сообщение:#1  Сообщение regioradio » Пт 06 апр, 2012 17:07 »
Господа, кто сталкивался?
Ставят мачту связи N метров на расстоянии L км от КТА (центра аэродрома)
1<L<3, 40<N<50
Не по линии ВПП, сбоку.
Четыре вопроса.
1. По РЭГА требуется согласование с местными и региональными. Верно ли? или надо в головную Росавиацию?
2. Как рассчитать максимальную высоту мачты?
3. Кто имеет законное право её рассчитать, если не устраивает результат? Можно с телефонами.
4. Будет ли трубостойка с АФУ, установленная после приемки объекта строительства, нарушать согласованную высоту?
Спасибо.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пт 06 апр, 2012 19:23 »
regioradio писал(а):Как рассчитать максимальную высоту мачты?
Посмотрите наставление по аэродромной службе и прикиньте.
А потом на согласование :ku:
regioradio
06 апр 2012
Сообщение:#3  Сообщение regioradio » Пт 06 апр, 2012 19:45 »
Да, да, НАС или РЭГА, - но там, в сущности, одно и то же по данному вопросу. "Подлежат согласованию". Но нет четкой формулы, КАК рассчитать. Или КТО рассчитывает. Как тут цифры прикинуть, товарищ Erlang?
Или вот например, РЭГА пункт 5.4.8. - можно установить высотный объект с отступлением от требований, скомпенсировав их мерами безопасности. Сиречь, краской и лампочками. Всегда ли?
Поэтому, если согласование обернётся проволочками и ограничениями (а оно обернётся, я не сомневаюсь), в этот момент нужно быть во всеоружии и в теме.
Вот и ищу здесь, кто ставился в таких условиях.
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Пт 06 апр, 2012 20:43 »
Вы прикидываете высоту, а штурманы уже её согласуют.
Если Ваша высота попадает в их согласованные маршруты - придется "решать вопрос" :ku:
Требование на лампочки и раскраску они пропишут в согласовании при необходимости.
regioradio писал(а):Будет ли трубостойка с АФУ, установленная после приемки объекта строительства, нарушать согласованную высоту?
В случае ЧП будут искать седельца. Готовы? :sneky:
regioradio
06 апр 2012
Сообщение:#5  Сообщение regioradio » Пт 06 апр, 2012 22:22 »
Erlang, всё верно, но на практике разные штурманы говорят разные цифры. И за разные деньги. Кому как, а меня это настораживает.
Или вот Москва прислала одни цены за спектр, а округ - другие.. Простите, отвлекся.
Нашел любопытное:
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 30 декабря 2009 г. N 1215 "Об утверждении нормативных методических документов, регулирующих функционирование и эксплуатацию аэродромов экспериментальной авиации" > Руководство по эксплуатационному содержанию аэродромов экспериментальной авиации (РЭСА ЭА) > Глава I. Определения, обозначения и сокращения
4.1.1.1. Выявлению подлежат препятствия, высота которых превышает:
... г) 50 м относительно уровня самого низкого порога ВПП в зоне BEE'В' (рисунок 4.1);
(зона 4 километра)
Дальше:
4.2.1.1. Для проведения мероприятий по устранению препятствий, указанных в Нормах (пункт 4.2.1), необходимо определить перечень препятствий, выступающих за поверхности ограничения препятствий: внешнюю горизонтальную, коническую, внутреннюю горизонтальную, захода на посадку и переходные. Этот перечень составляется с помощью расчетных таблиц и планов поверхностей. Кроме того, планы поверхностей используются при оценке допустимости строительства в районе аэродрома новых и увеличения высоты существующих препятствий.
А вот и формулы:
http://base.garant.ru/files/base/197969/4094335331.png
но нет, я их не смог интерпретировать.
Есть там и упрощенная формула - H=0.05dL+50, где H - ограничивающая высота препятствий, dL - расстояние до внутр.поверхности
По ней вообще получается, что уже в километре можно ставить стометровки... :-k:
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Сб 07 апр, 2012 05:27 »
regioradio писал(а):разные штурманы говорят разные цифры. И за разные деньги
Лень и жадность.
До 45 метров должно проходить.
Если есть РИЧ на руках на эту точку - приложите.
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Пн 09 апр, 2012 05:03 »
regioradio писал(а):кто сталкивался?
Было дело - проектировщик спроектировал, подали на согласование. Ответ на картинке :shuffle:
26
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Пн 09 апр, 2012 07:58 »
лампочки довкручивали?
Меня давно вопрос электропитания их волнует...
Сообщение:#9  Сообщение MNOGO » Пн 09 апр, 2012 08:30 »
Erlang писал(а):Меня давно вопрос электропитания их волнует..
Лучшее, что было: "Штиль" с буферными аккумуляторами на 24В. Совершенно не боится грозы, в отличие от UPS. (Светодиодных ламп тогда ещё не было).
В плане электропитания нужно в сторону Наших смотреть.
Танки грязи не боятся (с)
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Пн 09 апр, 2012 08:37 »
чп в смысле гарантированности. Спасибо :frend:
MNOGO писал(а):Светодиодных ламп тогда ещё не было
А Светодиодные лампы технически готовы к режиму ЧС?
Светодиоды конечно хорошая альтернатива "Лампочке Медведева"
ГОЭРЛО XXI века
В СССР все стандарты разрабатывали с учетом Ядреной бомбы.
Сообщение:#11  Сообщение MNOGO » Пн 09 апр, 2012 08:50 »
Erlang писал(а):А Светодиодные лампы технически готовы к режиму ЧС?
Цена вот тоКо http://artmax.tomsk.ru/product/9/polupr ... razhdeniya
:-k:
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Пн 09 апр, 2012 08:56 »
MNOGO писал(а):Цена вот
Ну да, пока дорого.
Источник Электропитания устоит?
regioradio
06 апр 2012
Сообщение:#13  Сообщение regioradio » Пн 09 апр, 2012 09:34 »
там две опоры РРС2-ПРС и РРС1-ОРС, и первую да, вторую нет, правильно я понял?
и хотелось бы видеть таблицу расчета, пожалуйста. Хотя бы на основании каких пунктов НГЭА и тп.
Сообщение:#14  Сообщение Связной (С) » Пн 09 апр, 2012 11:49 »
Erlang, с СОМ все норм...
Erlang писал(а):Светодиодные лампы технически готовы к режиму ЧС?
Есть спец. для СОМа... "Обычные" не устроят.
regioradio, там их было 5 АМС.
Сообщение:#15  Сообщение Erlang » Пн 09 апр, 2012 12:21 »
что по вольтажу и надежности/время службы закладываете?
Просто спросил :frend:
Связной (С) писал(а):"Обычные" не устроят.
Сертификат не получили :-k:
Сообщение:#16  Сообщение Связной (С) » Пн 09 апр, 2012 12:40 »
Цвет красный д/б :shuffle: и сила света определенная во все стороны. Питание разное, зависит от модели (=/~), от двух источников.
Сейчас этот форум просматривают: SEOkicks [Bot] и гости: 8
